Usterka ECU w 2.0 DCI 150 KM
bzyk66
Witam. Od paru dni dziwię się ,że autko dużo pali (9.4 l.) po mieście. Podpiąłem clipa i pokazuje usterkę ECU. Proszę o porady, co zrobić, aby w miarę uniknąć kosztów. Dzięki.
Opisywałem ten problem we wcześniejszych postach.Po wyczerpującej walce z komunikatem, udałem się do Serwisu i JEST! Po dwóch dniach szukania, okazało się, że w układzie zasilania, gdzieś nie było masy. Oczyszczono styki masy w całym układzie i autko śmiga - koszt 270 zł. Aha,co do spalania-Miałem uszkodzony czujnik temperatury silnika, który dawał odczyt do komputera o -50 st.C, dlatego palił jak smok.Wymiana 50 zł. i jest OK.
Skoro już masz jeden temat o tym samym po co zakładasz kolejny? I kolejny itd...
Pomimo, że wszystko dotyczy tego samego problemu.
Co do Twoich wypowiedzi(postów)cały czas są zastrzeżenia, na które nie zwracasz najmniejszej uwagi.
Jeżeli nadal będziesz tak postępował dostaniesz zakaz pisania postów i na tym się skończy.
P_r_z_e_m_o
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
