Temperatura
Witam wszystkich niedawno kupiłem swojego pierwszego diesla bo dotychczas jeździłem benzynami.
I mam pytanie w benzynie jak silnik rozgrzeje się to ma 90 stopni a w mojej meganie temperatura silnika ma jakieś 2 kreski z haczykiem w mieście jak wyjadę na trasę ma prawie 3 kreski a jak auto stoi to spada tak na 2 z haczykiem to wygląda mniej więcej tak cięcie czy wszystko jest ok czy termostat do wymiany dzięki za szybką odp.
Regulamin pkt.5.7 - logika wypowiedzi Aston76
Kolego zapoznaj się z regulaminem zamieszczania zdjęć i zastosuj się do niego. Aston76
Witaj
U mnie również tylko do drugiej kreski dochodzi i to na trasie po przejechaniu 20km.
Temperatura przy której następuje otwieranie termostatu wynosi 89 stopni
Już namówiłem nowy termostat bo zapewne od nowości nie był wymieniany.
Napiszę jaka jest temp. z nowym termostatem.
Witam, podpinam się pod temat. Czy u Was Koledzy, też temp lekko się zmienia? Tzn u mnie max to druga kreska ale nieraz jest mniej, inaczej... wskazówka wędruje pomiędzy I a II kreską. Czy to norma, czy temp powinna być stała? U kumpla w innym dieslu temp mur beton 90oC.
