Spryskiwacz raz działa a raz nie
Drodzy Koledzy wiem że ten problem był poruszany już na forum i pomimo że przeczytałem kilka tematów nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Otóż jakieś dwa tygodnie temu zamarzł mi płyn spryskiwacza. Jakoś udało mi się go ciepłą wodą wyciągnąć i nalać nowego zimowego płynu. Teraz mam inny problem, bo nie działa mi poprawnie spryskiwacz. Dzisiaj wracając do domu spryskiwacz raz działał a raz nie. Wygląda to tak, że ciągnę manetkę i trzymam ją przez 3-8 sekund i nic nie leci. Zaraz to samo i znów nic. Dopiero za trzecim razem pryska. Ciśnienie jest ok, ale to opóźnienie jest okropne. Wycieraczki latają po suchej szybie i wszystko rozmazują. Zdarza się, że spryskiwacz zaskoczy za pierwszym razem, ale też po kilku sekundowym opóźnieniu. Czytałem, że zaworek zwrotny musiałbym zamontować no, ale czemu jak wcześniej było dobrze bez niego? Aha pompa za każdym razem działa, bo ją słychać. Jakieś pomysły?
Przedni spryskiwacz. Tylni zawsze działał z opóźnieniem ale myślałem że to przez długość dachu i szczerze nie przeszkadzało mi to jakoś. No ale na przedniej szybie jest to nie do zaakceptowania. Spęczniała gumka? Czyli wymiana pompki czy jak?
No tak ale Elmer napisał że coraz słabiej działał mu ten spryskiwacz. A mi raz działa a raz nie albo działa z kilkusekundowym opóźnieniem ale jak już zadziała to ciśnienie jest mocne jak zawsze.
