witam moze ktos mi pomoże w moim scenicu 1.6 8v 97r blokuje sie przednie koło od strony kierowcy. w trakcie jazdy hamulec robi sie twardy i tylko to koło sie blokuje. po odkreceniu odpowietrzkika mozna jakiś czas jechac lecz problem powraca. może ktos miał taki prtzypadek
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
Proponuję Koledze zapoznać się z regulaminem forum, bo widać że ten punkt programu został pominięty podczas rejestracji.Aston76
Może być zatarty tłoczek lub klocki tylko w tym kole. Bez rozebrania zacisku trudno coś więcej radzić.
Może też być zaciśnięty przewód hamulcowy, gumowy w środku i płyn hamulcowy nie wraca. W takim wypadku koło jest stale blokowane, można to sprawdzić wciskając tłoczek do zacisku. Ja miałem tak, że nie dał się wcisnąć tłoczek do zacisku, dopiero wszedł po odkręceniu odpowietrznika. Gumowy przewód hamulcowy, po przecięciu był całkiem zaciśnięty w środku.
airbites,awaria serwa nie powoduje blokowania jednego koła.
Jedź na komputer, z tego co piszesz to na bank obstawiam pompę ABS.
Wygląda to tak jakby jakiś zawór w pompie nie zamykał się prawidłowo i dlatego podaje stale ciśnienie na zacisk.
Nie ma inne opcji, przy uszkodzonym serwie problem byłby z całym układem, a nie tylko z jednym kołem.
Możliwe, że w ciągu 5 miesięcy wysiadła 2 pompa ABS. Mama w aucie pompę ABS firmy ATE, na pompie są cztery kolory zielony, niebieski, czerwony, żułty. Może ktoś wie jakie przewody do którego koloru.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 -ortografia. Aston76
Edytowane przez oliwia15
