Radio Update List - pytania
Cześć
Wertuję od 2 tygodni wszystko w tym temacie, ale nie ma odpowiedzi na moje pytania, więc pozwoliłem sobie napisać nowy post
Mam ci ja w mojej Meggi (produkcja 2006, 1 rejestracja 2007) takie fabryczne radyjko z CD:
thumb_hosting_zdjec_1423650883__update_list.jpg thumb_hosting_zdjec_1423651031__updater_list-tabliczka.jpg
Pytania moje są następujące:
1. Czy to radio powinno odtwarzać pliki mp3, czy nie? Póki co nie odtwarza, sprawdzałem płytę CD-MP3, CD-DATA. Nie mam żadnej jego specyfikacji, a w instrukcji pisze, że niby odtwarza, więc pytam Was jako bardziej obeznanych w temacie. Prawdopodobnie ten model ich nie czyta, ale nie wiem po czym zidentyfikować jaki to model radia i jaką ma specyfikację, ktor jest producentem itp
2. Jeśli radio nie odtwarza mp3, to czy mogę do niego podpiąć TEN KABELEK i będę mógł odtwarzać ze smartphona LG mp3 na AUXie ? Jeśli nie poprzez ten kabelek, to poproszę linka do kabelka, który będzie pasował.
3. Czy możliwe jest przy powyższym podłączeniu sterowanie pilotem przy kierownicy (głośność ewentualnie przesuwanie do kolejnego utworu) zamiast ze smartphona ?
4. Czy możliwa jest wymiana tego radia na inne fabryczne, które odtwarza mp3 i współpracuje z wyświetlaczem i pilotem? Jeśli tak, to na jakie? Mile widziany link do konkretnego modelu, np aukcji ;-)
Wymiana na inne radio, bez sterowania w kierownicy i obsługi wyświetlacza jest trochę bez sensu, a z kolei dokupowanie wątpliwie działających przejściówek za 400 zł uważam za bezsensowne jeśli samo przyzwoite radio z mp3 kosztuje 200-300 zł podobnie jak dokupowanie modułu na usb/karty sd za 260 zł
Z góry dziękuję za pomoc i odpowiedzi
Też nie jestem melomanem, więc powiedzmy, że mi wystarczy. Choć wcześniej miałem w poprzednim aucie sony z xploadem i siało pięknie, o wiele lepiej niż to co jest teraz fabrycznie...
Kod znam, ale dzięki :)
Kabelek zamówiłem i czekam na przesyłkę.
A czy do radia tuner list megane 2 z 2004 również jest możliwe zamontowanie takiego kabla do podłączenia np smartphone lub mp3 jak przedstawił w poście 1 loram?
sprawa już na pewno dawno wyjasniona ale z szybkiego rozeznania co i jak TunerList nie ma wejścia AUX
2. Tak
Panowie, czyli do radia UpdateList wejście AUX jest fizycznie fabrycznie tylko i wyłącznie na złączu (Megane 05 przedlift) i kupując oraz montując z fajnym wyprowadzeniem ten oto kabelek załatwiamy sprawę?
pzdr.
Edytowane przez zaba
W opisie aukcji czytam:
Radioodtwarzacze RENAULT CARMINAT od 2007 ->
Nie pasuje do innych.
co stoi w sprzeczności z potwierdzeniem kol. volfeera.
Kto ma rację?
To jest tylko kostka z przewodem (+jack) do części złącza ISO a konkretnie AUX. Tam co gość napisał to może mniej istotne - na zdrowy rozum jakiś tam "standard" zakodowania złącza AUX nie powinien się zmieniać - a już tak na kolejny raz biorąc zdrowy rozum w obrębie marki.
No ale dlatego też się pytam bo w niepotrzebne przesyłki nie chce się bawić.
Moje UpdateList pochodzi też tak nawiasem z 05 no ale rozumiem że ten sam model tylko 06/07 to totalnie to samo.
Tak więc pytanie do kogoś biegłego w zabawkach car-audio pozostaje otwarte...
ps. jakby mieć jakieś szczypce to pewno w razie potrzeby można i tak te piny w kostce zamienić. Ja właściwie miałem inne pytanie. Kabel podejrzewam jest ok.
Tylko czy prawdą jest, że fabrycznie AUX jest dostępny tylko na złączu? nie został nigdzie wyprowadzony? - co prawda nigdzie nie widzę :/ - nie wyciągnąłem jeszcze tego radia bo akurat nie mam czym...
Dodano: 07 kwi 2015 - 09:52
no dobrze, gość twierdzi, że to nie to :/
Ktoś jest biegły w złączach radia UpdateList może?
http://www.klubclio.pl
Kiedyś działali pod innym adresem i tam było dużo wątków, po przeprowadzce sporo zniknęło. Jak nic nie znajdziesz, to możesz się zarejestrować i spytać, chłopaki ogarniają temat i na pewno ktoś pomoże.
Edytowane przez Jottar
tam się trzeba zarejestrować nawet aby wyszukiwać :/
może ktoś tutaj ogarnia temat złącza AUX do UpdateList, raptem chodzi o to który kabelek kupić (wzgl. jak wygląda to złącze wtedy sam sobie znajdę) aby podłączyć z tyłu radia
elewacja złącza chyba jest w dokumentacji technicznej?
Kto ma rację?
Kup do Update List, nie Carminat. Mam i działa. Inna sprawa, że i tak to złącze szału nie daje. Dźwięk jest taki se.
Edytowane przez volfeer
