Centralny zamek - czy jest możliwe ryglowanie przy otwartych drzwiach
Cześć,
Mam Megane III Grandtour z 2013 (FL2012). Brakuje mi pewnej funkcji centralnego zamka (z klawisza, bez handsfree), którą miałem poprzednio w Skodzie. Otóż:
Czy w Megane jest możliwe takie ustawienie zamka, aby ryglował drzwi nawet jeżeli któreś z drzwi są otwarte (za wyjątkiem drzwi kierowcy)? Za każdym razem gdy mam np. duże zakupy pakuję się przy otwartej klapie bagażnika - ręce już zajęte i ciężko w takim momencie jeszcze walczyć z pilotem i malutkim klawiszem zamykania drzwi. W Skodzie mogłem w tym momencie nacisnąć zamknięcie - ryglował wszystkie drzwi, a klapę ryglował po jej zamknięciu (a to nie jest trudne, nawet z 2 rękoma zajętymi). Czy da się tak zaprogramować/włączyć zamek w M3? Handsfree załatwiałby temat, ale w moim tego nie ma...
Dla odmiany domykanie szyb w Megance działa o wiele fajniej (2x klawisz zamknięcia) - w Skodzie trzeba było dusić klawisz zamykania, aż do całkowitego domknięcia.
Niestety Renault tak dba o użytkownika, że nie ma mowy o jakimś przypadkowym zatrzaśnięciu karty w aucie. A opisany sposób byłby bardzo podatny na takie przypadki.:) Tak właściwie to karte jedynie da się zatrzasnąć naciskając domykanie okien i wrzucić jednocześnie kartę do wnętrza. :P
Zawodowo, często wożę pewne wartościowe przedmioty, w aucie i bagażniku, które można łatwo "buchnąć". Są nieduże, łatwe do chwycenia i ucieczki.
Ilekroć wsiadam do auta, czy to na stacji, czy pod marketem, nawet w mieście, mam obawy czy ktoś nie podbiegnie i... dalej już chyba nie muszę tłumaczyć. :)
Edytowane przez Lelupi
Hmm... ciekawy problem.
Dla mnie,z pewnych względów, brak też jest innej funkcji, odblokowania tylko drzwi kierowcy, kiedy reszta pozostaje nadal zablokowana.
W megane II jest taka opcja więc może i III ma. Nazywa się mniej więcej - selektywne otwieranie drzwi i pokryw. Aktywowałem u siebie i działa.
Może lepiej jeżdzić pojazdem opancerząnym .
A poważnie mówiąc, to proste wcisnąć guzik i się zamknąć aby nikt nie ukradł milion euro spoczywających na fotelu pasarzera. Można też przytrzymać ten guzik nieco dużej i megi sama zadba o klejnoty, zamykając się zaraz po starcie. A co do pakowania bagażnika np.części zamiennych często potrzebnych w megane ,to można z pilota odryglować tylko bagażnik i po jej zamknięciu zarygluje się sama. Co jednak trwa kilka chwil.
Gdybym przewoził w aucie worek owsa nie byłoby sprawy i klejnoty to też nie są.
Ryglowanie drzwi po ruszeniu jest ok, zmam to jeszcze z Laguny 1 i Megany 1 ale nie o to chodzi.
Możesz coś więcej na ten temat napisać?
z instrukcji obsługi do M3ph1, może u Ciebie jest podobnie:
Karta RENAULT z nadajnikiem zdalnego sterowania: sposób użycia
Odblokowanie drzwi i pokryw
Nacisnąć na przycisk 1. Odblokowanie zamków zostaje zasygnalizowane jednokrotnym mignięciem świateł awaryjnych.
Gdy włączone jest tylko odblokowanie zamka drzwi kierowcy (patrz paragraf „menu osobistych ustawień pojazdu” w rozdziale 1):
– wciśnięcie przycisku 1 powoduje odblokowanie wyłącznie zamka drzwi kierowcy i klapki wlewu paliwa;
– wciśnięcie dwa razy z rzędu przycisku 1powoduje odblokowanie wszystkich zamków.
menu osobistych ustawień pojazdu (Komputer pokładowy)
Wybór ustawień
a) Auto. blok. Zamków drzwi podczas jazdy;
b ) Odblokowanie zamka tylko drzwi kierowcy;
c) Włączenie wycieracz. tylnej przy cofaniu;
d) Automat. Włączenie świateł dziennych;
e) Pomoc parkowania z przodu samochodu;
f) Pomoc parkowania z tyłu samochodu;
g) Pomoc parkowania : głośność;
h) JĘZYK.
U mnie działało to tak: otwieram auto kartą i naciskam raz odblokowuje drzwi kierowcy, dwa razy wszystko, gdy wysiadam i otwieram drzwi kierowcy to żadne inne ani bagażnik nie są odryglowane.
