Konwenter RCA
Witam.
Chcę zamontować u siebie w Megane II subwoofer wraz ze wzmacniaczem. Chciał bym do tego wykorzystać ten o to konwerter: http://allegro.pl/brak-rca-w-radiu-konwerter-sygnalu-audio-rca-m006-i5010602005.html gdyż posiadam seryjne radio. Moje pyt. : Czy to zda egzamin, i czy jak będę miał coś takie to muszę "ciągnąć" zasilanie do wzmacniacza? Jakich kabli użyć?
1. Zda egzamin , ale to straszna chinszczyzna... Markowe są 3x drozsze ;)
2. Co ma zasilanie wzmacniacza do sygnału audio?
3. Kable są zalezne od mocy wzmacniacza - zapotrzebowania na prąd...
4. Konwerter podepnij pod tylne głośniki - podarujesz sobie ciągnięcie czincz sygnałowych przez całe auto
No tak wiem ze że to "made ina china" ale zobaczymy co i jak z tym. Nie rozumiem z tym podpinaniem pod tylne glosniki głośniki, że wtedy co? Ciągnąć sygnał skąd, od tylnych głośników?
Tak, od tylnych. Co za różnica, zyskasz lepsza możliwość sterowania basem. Rozrysuj na kartce układ co chcesz mieć i zadecyduj sam - to jest indywidualny wybór co i jak chcesz mieć. Ja zakładam, że chcesz mieć skrzynie ze wzmacniaczem w bagażniku, dla tego wydaje mi się to rozsądniejsze.
Czyli na mój chłopski rozum:
1.Konwenter podpinam przy radiu, ale przednie głosniki bezpośrednio do radia a tylne przez konwenter i wedy całe okablowanie ciągne tylko od tylnych głośników? Czy znów źle rozumiem?
2. Tak skrzynie basową jak i wzmacniacz chce umieścić w bagażniku.
OK inaczej - masz dwie opcje:
1. Montujesz za radiem np. do tylnych głośników, ciągniesz kabel od konwertera do wzmacniacza do bagażnika. Kable czincz audio dobre.
2. Montujesz przy tylnych głośnikach, gdzieś jak najbliżej bagażnika - wtedy masz mniej kabla sygnałowego do ciągnięcia, ale musisz znależć wiązkę tylnych głośników.
Wybór należy do ciebie. Stosuj tylko DOBRE kable - każda oszczędność na tym etapie będzie widoczna dalej.
Myślę, że jak dla mnie wygodniej i pewnie łatwiej bd podłączenie konwentera pod radio i stamtąd ciągnąć czincze. Co masz na myśli dobre kable, czyli jakie?
Dodano: 01 mar 2015 - 14:06
Mam jeszcze jedno kluczowe pytanie, mam wzmacniacz z wejściem Hight input, czyli wtedy ciagne sygnał tylko z tylnich głośników i nie potrzebuje już tego konwentera tak?
  • 4 miesiące temu...
A ja mam podstawowe pytanie: po co potrzebny jest jakikolwiek konwerter? Nie można do kabli idących do głośników (np. tylnych) bezpośrednio podłączyć wzmacniacz subwoofera? Wiem, że najlepsze jest wyjście liniowe, ale tutaj takiego nie mamy i najwyżej wyciszę bas w ustawieniach radia a podkręcę sobie go na wzmacniaczu subwoofera. Będzie to dobre?
Witam !sorry za odkopanie kotleta ale mam pytanie na temat jakości dźwięku z suba podłączonego do wzmaka przez KONWERTER. czy ktoś może powiedzieć czy jest zadowolony z jakości basu bo w moim przypadku bass jest kiepski jakby grał w wiadrze. Cały zestaw blaupunkt przełożony z clio gdzie grał pod nie fabrycznym radiem (pionier)i dawał radę jak dla mnie. Obecnie zmieniło się tylko radio w megane III jest orginalne oraz podłączenie wzmaka przez ten konwerter RCA . jak sądzicie tak wielka różnica w jakości wynika z jakości radia czy raczej z konwertera?
Mam taki konwerter podłączony pod radio i wyprowadzone 2xRCA na tył do wzmacniacza. Co do jakości to mnie to zadowala. Na konwerterze jednak regulacja jest ustawiona w pozycji MIN aby sygnał nie był przesterowany. Lepiej podbić trochę na wzmacniaczu niż na konwerterze ;)
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
OK ! ja obojętnie jak bym nie kręcił i ustawiał konwerter i wzmak to dźwięk jest raczej buczący niż grający (jak w wiadrze) :( nie napisałem wcześniej iż mój konwerter to model CALIFORNIA i z tego co się już zorientowałem to jest kiepski ! A napisz mi jaki ty posiadasz konwerter bo kolega poleca mi Hollywood HLC-2 . Może przesadzam ale wiem jak ten sprzęt grał wcześniej w innym aucie i różnica obecnie jest kolosalna !
Ja posiadam jakiś zwykły konwerter za 30zl z allegro. Może to kwestia wyregulowania wzmacniacza? Nie za mocno podkrecony GAIN ?
Wysłane z mojego Huawei P8 Lite przy użyciu Tapatalka
cyt. obojętnie jak bym nie kręcił i ustawiał konwerter i wzmak to dźwięk jest raczej buczący niż grający (jak w wiadrze).
Własnie odkryłem iż mój wzmak blaupunkt GTA-280 ma wejście bezpośrednie więc nie muszę używać konwertera :D
jutro z kumplem działam i dam znać !
Okej :) Używałeś konwertera przy wzmaku? Ja teraz w swojej Megane I mam konwerter podpięty pod kostkę od radia zamiast tylnych głośników i z konwertera do wzmacniacza na tył idzie kabel 2xRCA. Czekam na info :)
