Dziwyny dźwięk silnika
arczy02
Witam wszystkich mam pewien problem z moją MEGANKĄ II 1.6 16V otóż miałem kiedyś awarie silnika mianowicie urwał mi się zawór na cylindrze. Musiałem wymienić przez to głowice, tłok, korbowód. Stało się to blisko rok temu od tamtej pory jest coś nie tak z pracą silnika. Czasami było słychać przy odpalaniu taki dźwięk jak klekot starego diesla ale było to sporadyczne a teraz zdarza mi się to bardzo często i do tego teraz nawet słychać to w trakcie jazdy lecz ginie ten dźwięk wraz z naciśnięciem sprzęgła lecz często powraca. Do tego czuć czesto szarpanie całym samochodem przy przyśpieszaniu i zmianie biegu najczęściej na zimnym silniku.Odpala bez problemu niema falowania obrotów mianowicie niema raczej żadnych innych objawów a żaden mechanik nie morze mi nic doradzić bo niewiedzą co się dzieje a nie chce żeby się coś poważnego przez to wykluło. Czy może mi ktoś coś doradzić co to może się dziać bo sam nie mam pojęcia co to się dzieje. Z góry dzięki za pomoc.
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
