1.9dci po wymianie turbo ok ale na niskich obrotach przymulony
RafalinskyDCI
Witam. Od samego początku mam problem z Meganką 1.9dci (z niebieską literką i) z 2002r. Przebieg 160tys. ale jestem pewny, że ktoś wcześniej przekręcił licznik...
Auto od dwóch lat w Polsce ( nie ja kupowałem:) ) i od początku ma pewnie bardzo denerwujący i przeszkadzający w normalnej jeździe problem.
Na niskich obrotach, tzn. np. jak ruszam z jedynki to jeśli nie zrobię prze gazówki to zgaśnie, przy zmianie biegów na wyższe też jest podobnie z tym, że auto nie gaśnie bo już jedzie, po prostu się przymula i trzeba mocno dawać po gazie.
Rok temu padła turbina, została zregenerowana. Autko po jej założeniu w momencie gdy się załącza "ciągnie" bardzo dobrze. Dwa wtryski zostały wymienione na inne (używane) i jeździć się da ale pytanie: Czy to może być wina pozostałych wtrysków? Pompa Common Rail? Zawór ciśnieniowy na ścianie grodziowej? Co to może być :/ ?
Ewentualnie gdzie w Krakowie w dobrej cenie zregeneruję wtryskiwacze?
Jeśli ktoś z Was miał podobny problem to będę wdzięczny za pomoc.
Filtry wymieniane w czerwcu 2014. Ale nic nie pomogło:/
Mam pytanie odnośnie preparatów do wtryskiwaczy? Czy stosował ktoś z was do DCI? Czy coś daje takie dolewanie do paliwa takich środków? Czy po zasosowaniu takiego zabiegu odczuwalne było polepszenie pracy silnika itp. ??
