check injection nietypowy problem
Przewertowałem całe forum na mój temat i zmalałem kilka odpowiedzi lecz nie do końca. Mianowicie na zimnym silniku przez pierwsze ok 5km pojawia się co kilka sekund ten błąd lecz bez żadnej utraty mocy ani nie kopci. Gdy silnik dostanie już optymalna temperaturę pracy błąd już nie występuje. Z tego co czytam na forum to akumulator lub świece. Podładowanie aku pomoże ale na chwilę? Jak się dostać do świec? Dlaczego błąd jest tylko na rozgrzaniu silnika?
Megane 2 2003, 1.9dci 120km
Pozdrawiam.
Jeśli po rozgrzany silnika usterka znika to najprawdopodobniej jest spalona któraś świecą żarowa. Przy rozgrzanym silniku świece nie są używane podczas rozruchu, więc błąd nie jest wyświetlany.
