Dziwny wyciek nie mam pojęcia skąd
Witam!
Mam taki problem pytanie.
2 dni temu rano (+4 oC) odpaliłem normalnie Scenika wycofałem ruszyłem. Przejechałem może z 50 metrów, usłyszałem taki dziwny świst.
Wyłączyłem od razu radio i usłyszałem dźwięk wody tak jakby opróżniał się jakiś zbiorniczek, jak się wylewa paliwo z kanistra.
Pomyślałem w pewnym momencie no super nagrzewnice szlak trafił. Zaraz stanąłem na poboczu, wyłączyłem autko. Dźwięk ten dochodzi ze strony kierowcy, jakby pod kierownicą może nawet lekko na lewo. Za moment zaczęła się wylewać woda spod kierownicy. Całe szczęście nie był to płyn chłodzący - w smaku to zwykła woda :/ (do teraz nie zauważyłem ubytku płynu, a jeździłem od tamtego momentu do pełnego zagrzania).
Troszkę mi tego wyleciało. 2 razy musiałem wylewać z gumowego chodniczka.
Co to może być? Mój samochód to Scenik II Ph I 1.9dCi najmocniejsza wersja. Manual, klimatyzacja.
A kiedy ostatnio sprawdzałeś odpływy z podszybia czy są czyste i drożne??
Znajdziesz je za górnymi mocowaniami kolumn zawieszenia.
Schowki w podłodze masz suche, czy już się tam wcześniej wylało i są zawilgocone
Samochod kupiłem w grudniu. Nigdy tam nie zagladałem. Czyli nie ma w tym miejscu jakiegos skraplacza czy osuszacza od klimy?
Co ja mam teraz zrobic? Jak tam sie dostac? Jest moze gdzies jakis manual?
Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
1) maska w górę
2) odkręcić 2 ramiona z wycieraczkami
3) odkręcic cale plastikowe podszybie - kilka wkrętów i nakrętek
4) ostrożnie wyhaczyć i odłożyc na bok
5) po lewej i po prawej, w narożnikach będą wystające plastikowe "ustrojstwa", wokół których musi być czyściutko.
6) pousuwaj śmieci i sprawdź drożność za pomoca jakiegoś sztywnego pręta, wkładasz "z góry na dół", by woda mogła w dół spływać
Dzięki :) Jutro się biorę do roboty. Powiedz mi jeszcze jedno. Jak wyczyszczę nawet to i tak już woda mi poleciała do środka. Czyli gdzieś się musiał jakiś wężyk wypiąć. Czy jak to działa?
Najczęściej jest tak, że jak odpływy są zatkane, to pod tym czarnym podszybiem jest mnóstwo wody, która stoi (a nawet wylewa się bokami przy "szybkim zakręcie") do czasu, aż znajdzie sobie jakies ujście w ścianie grodziowej czy też w innym miejscu. A że padające deszcze tylko zwiększają objętość tej wody to wcześniej czy później woda gdzieś sobie spłynie. Najczęściej spływa prawą stroną na nogi pasażera.
U mnie u pasażera suchutko. Jedynie u kierowcy miałem powódź :/ I to dosłownie tak jak pisałem jakby ktoś odwrócił butelkę wody i się z niej wylewało tak zasysając powietrze ;)
Trochę ten odgłos zasysanego powietrza mi nie pasuje do zalewania z podszybia.
Bardziej by to pasowało na węże z nagrzewnicy ale twierdzisz, że płynu chłodniczego nie ubywa....
No i do samego sprawdzenia miejsca odpływu z podszybia po stronie kierowcy nie jest konieczne rwanie wycieraczek. Wystarczy zdemontować tak jak do wymiany filtra powietrza i już można tam popatrzeć czy jest sadzawka.
A czy się wcześniej lało to sprawdzisz w schowku pod nogami kierowcy. To najniższe miejsce i tam zazwyczaj jest mokro pod wykładziną schowka.
Edytowane przez gojgien
