Aktywacja parktronica z przodu
Mój szczeniak nie ma fabrycznego parktronica. Z tyłu mam założony zestaw z allegro podłączony pod światło wstecznego.
Jak to rozwiązać z przodu? Skąd wziąć informację o tym, że jest wrzucony pierwszy bieg a nie inny? Nie chcę żeby był włączony na stałe, bo będzie brzęczał w czasie jazdy albo w korkach.
Może jakimś nierzucającym się w oczy włącznikiem, którym aktywowałbyś czujniki tylko w razie potrzeby? Ostatnio dowiedziałem się, że w bogatszych wersjach Meganek (może Sceników też) były montowane takie przełączniki nad dźwignią ręcznego. Może taki zdałby egzamin? Z Meganki nie znalazłem, ale jest z Clio:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5077057871
Myślę, że uda Ci się taki zaadaptować tak, żeby wyglądał jak fabryczny.
Fabryczny włącznik już kupiłem. Będzie znajdował się w ori miejscu czyli po lewej stronie kierownicy obok ściemniacza podświetlenia deski i ESP.
Włącznik to ostateczność jak nie znajdę innego rozwiązania.
Myślałem o czymś ambitniejszym :)
Ja zrobiłem to inaczej
Tył aktywowany wstecznym
Przód aktywowany wstecznym oraz każde naciśnięcie stop aktywuje przód na 30s
Zamontowawłem oryginalny przycisk on/off i on dezaktywuje/aktywuje przód , dezakywacja działa do ponownego naciśnięcia przycisku lub zgaszenia auta
Edytowane przez cinas_
Nie piszczy Ci w korkach w dużych miastach? W Warszawie auta stoją często dość ciasno, a Ty często na hamulcu co chwilę.
Tak czy tak trop dobry. Nawet jeżeli piszczą w korkach to pretekst żeby komuś na D...e nie siedzieć tylko zachować zdrową odległość.
Dodano: 12 kwi 2015 - 13:40
Są gotowe układy gotowe z pudełka do wykorzystania z takim czasomierzem?
Dlatego dałem prycisk on/off aby nie piszczał :D
Ale fabryczny PDC na przód działa zawsze do prędkosći 10km/h
Tak można poskładać z gotowtych zabawek
Czasówka http://www.ase.hoste.pl/3sr.html
Włącznik on/of http://www.ase.hoste.pl/4xs.html
