check injection nie odpala
kinio1231
witam mam problem z meganka 2003r 1.5dci 80km KM wyskakuje mi blad check injecion i serwis nie chce odpalić rano jak się rozgrzeje to jedzie normalnie silnik tylko chodzi jak ciągnik gdy skasuje blad silnik chodi cicho tak jak powinien przejadę 200km i znowu to samo wymienione swiece wyczyszczony egr wtryski zregenerowane pompa w porzadku blad na komputerze to 1 wtrysk który jest 100% sprwny nie wiem dokładnie jaki to blad nie pamiętam proszę o pomoc
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
Jest różnica między km (kilometrem) a KM (koniem mechanicznym).
Jak one są dobre dopiero po regeneracji wszystkie sprawdzone 2 razy to jest nie możliwe czy przełoży 2 w pierwszy czy trzeci w pierwszy cały czas błąd jest w tym pierwszym także wszystkie Wtryski dopiero zregenerować były by do dupy
Regulamin pkt.
Nie jestem znawca błąd jest cały czas na cylindrze nr 1 nie ważne który wtrysk wsadzę zauważyłem że paliwo mi się cofa i jest dużo powietrza w układzie mimo że był odpowietrzany czy to coś może mieć wspólnego
Dodano: 12 kwi 2015 - 18:59
Dodam że jak się rozgrzeje odpala od strzała ale jak postoi 3 godz już kreci długo po 8 godz nie chce odpali wcale dopiero za 15 razem
Regulamin pkt.
