Silnik krokowy.
RobertRybiński
Zauważyłem, że po czyszczeniu przepustnicy (+nowa uszczelka) po włączeniu silnika następuje lekka przy gazówka tak do 1500-1700obr/min po czym wskazówka wraca poniżej 1000 obr/min (zdj.).
Wskazówka idzie na te 1700obr/min podczas rozruchu? Jeżeli tak i zaraz spada, to nie masz czym się przejmować. Rozrusznik przecież musi rozpędzić silnik aby go zapalić i "przy gazówka" jest normalnym objawem.
Dobrze Ci się wydaje. Ja też jak miałem brudną przepustnicę to odpalał mi różnie 900-1200. Czasami nie odpalał za pierwszym razem, albo na 900 obr. i po chwili gasł. Po przeczyszczeniu przepustnicy, przy odpalaniu prawie zawsze wchodzi mi na 1700, czasami przy dużym mrozie do 1500. Przy raptownym dodaniu gazu (na luzie) słychać głośne syknięcie.
Przecież to jest prawidłowe zachowanie dla tego silnika. Gdy silnik jest ciepły zaskakuje na 1700 i dosłownie po sekundzie schodzi na 750, gdy jest zimny 1700 po sekundzie 1200 i pomału zmniejsza obroty do 750 (minuta,dwie w zależności od temperatury).
Edytowane przez Gordo
