Zagadkowe ESP i wariujący ABS
Chciałbym usłyszeć Wasze zdanie panowie nt pewnych rzeczy które dzieją się z moim autkiem a nie do końca są dla mnie zrozumiałe. Zacznijmy od ESP lub ASP. Funkcję w aucie powinno się dać włączyć/wyłączyć za pomocą przycisku obok regulacji jasności podświetlenia deski.
Moje pytanie jest takie. Ten system mam w aucie czy nie? Naciskanie guzika nie powoduje żadnej reakcji. Nic się nie uruchamia nic o niczym nie pisze ani nie informuje. Przy opalaniu auta gdy świecą się wszystkie kontrolki na desce nie mam ikony od tej funkcji. Gwałtowne dodanie gazu na np trawie powoduje że koła buksują w miejscu i nic się nie dzieje.
Kolejna zagadka to ABS. Clip pokazał awarie czujnika na tylnym lewym kole. Czujnik wymieniłem wszystko wyczyściłem. Objaw pojawia się nadal. Co się dzieje? Otóż po przejechaniu powiedzmy 20 km zapala się informacją sprawdź ABS i świeci się kontrolka. ABS nie działa. Ale wystarczy wyłączyć silnik i ruszyć do przodu a problem ABS znika. Pojawia się ponownie po iluś tam km. O co tu może chodzić? Jakieś sugestie?
