Kapiący olej z pod samochodu
zybi20
Witajcie,
Stało się kupiłem megane 1.5 dci 90km - samochód poflotowy, trzy letni z pełną dokumentacją serwisową - przebieg 89.200km. Niestety mam mały problem, otóż przejechałem samochodem około 500 km i wszystko było ok natomiast w zeszłym tyg pojechałem na wymianę oleju i filtra paliwa - wczoraj po powrocie z delegacji zauważyłem plamę oleju pod samochodem... (olej wymieniany w zeszły piątek na Mobil 5-30 esp)
Zastanawiam się skąd ten olej leci, ponieważ samochód pokazuje komunikat o konieczności dolania oleju, którego wczoraj jeszcze nie było. Moje typy:
1. Żona gdzieś uderzyła miską lub kamieniem i nie chce się przyznać - choć miska jest stosunkowo dobrze zabudowana plastikiem z dołu, a olej raczej uciekałby szybciej
2. Mechanik zbyt lekko dokręcił filtr oleju (sprawdzałem ręką i udało mi się go minimalnie dokręcić) - dodam że namęczył się przy odkręcaniu oryginału. Zastanawiam się czy mógł olej cieknąć z filtra (jego okolica jest mokra, natomiast mogło do powstać podczas jego zmiany) zbierać na dolnej osłonie silnika a teraz zwyczajnie się przelewa - niestety nie mam kanału i nie mam jak sprawdzić skąd dokładnie leci
cięcie
To nie to, olej był odsysany
Regulamin pkt.
5.13 – cytowanie Aston76
Dodano: 07 cze 2015 - 18:14
Kończąc temat - problemem był niedokręcony filtr oleju przez mechanika. Kupiłem nowy dokręciłem ręką a następnie delikatnie kluczem i problemu nie ma
