Głuchy stuk przy puszczaniu sprzęgła, skręcone koła.
Witam coś mi stuka i nie wiem co to może być więc zanim udam się do mechanika chciałbym zasięgnąć porady może zaoszczędzi mi to czasu i nerwów podczas wycieczek do mechaników który każdy mówi co innego.
Przy zmianie biegu z pierwszego na drugi słychać pojedynczy stuk(przy puszczaniu sprzęgła). Dzieje się to tylko podczas zmiany z pierwszego biegu na drugi i tylko przy skręconych kołach. Czasami jak delikatnie puszcze sprzęgło przy zmianie biegu nie ma stuku ale muszę to zrobić delikatnie i powoli. Ruszając przy wyprostowanych kołach ten stuk nie występuje choćbym nie wiem jak się starał. Auto mam od miesiąca i przed kupnem byłem w serwisie renault dokładnie go sprawdzili i wszystko było w idealnym stanie. Pytanie czego nie zauważyli. Marzy mi się podjechać do jednego mechanika naprawić usterkę zapłacić i wyjechać :)
Podpinam się pod twój temat, bo też mam podobny problem i auto od niedawna.
Ja swoje auto mam od 3 tygodni i śmiga super, ale wczoraj zauważyłam, że podczas ruszania, coś mi tam stuknie przy pedałach i jakby zaczął głośniej chodzić. Ma też mniejsze przyspieszenie, niż wcześniej.
Dopiero poznaję to auto, ale coś mi nie gra.
Mechanik ma czas dopiero w przyszłym tygodniu, a kumpel stwierdził, że to może sprzęgło się kończy.
Macie jakieś pomysły?
Na innym forum użytkownik tego samego modelu auta co ja miał identyczny problem i w jego przypadku okazało się, że winny jest wybity łącznik stabilizatora. Chyba innego wyjścia nie ma jak podjechać na warsztat i sprawdzić.
Dodano: 12 maj 2015 - 21:04
Byłem u diagnosty i stwierdził, że to lewy wahacz hałasuje ja powiem szczerze nie jestem do końca przekonany bo będąc pod autem na szarpakach takich odgłosówo jakich mówię nie słyszałem ale dotykając wahacza i ruszając szarpakami był wyczuwalne stuki przy dotknięciu palcem i diagnosta upiera się, że to wahacz chyba pozostaje mi tylko podjechać do jeszcze innego diagnosty bądź mechanika żeby potwierdzić tą opinię.
Stwierdził, że wymienić mam końcówkę wahacza jeśli można tak zrobić bo chyba tylko cały wahacz można wymieniać a jak jest w rzeczywistości ?
Dodano: 02 cze 2015 - 14:49
Po wizycie u diagnosty 3 tygodnie temu w końcu znalazłem czas żeby podjechać do mechanika.
Diagnoza prawy sworzeń wahacza wybity, po 4h od odstawienia auto do odbioru 150 zł cała operacja (cześć+robocizna)
Jestem zadowolony z ceny i z efektu.
Teraz jest dopiero tak jak powinno być kompletna cisza żadnych stuków puków.
Czyli diagnosta wcześniej miał rację że prawy wahacz tylko nie był pewien czy można sam sworzeń wymienić.
