Tuner i zmieniarka Cabasse
Witam. Posiadam zmieniarkę Cabasse na 6 płyt montowaną w konsoli pod panelem klimatronika do tego tuner pod fotelem pasażera. Auto wyposażone jest również w fabryczną navigację Carminatt.
Problem polega na tym, że przestała działać zmieniarka, nie podświetla się w niej żaden przycisk po prostu nie daje oznak życia pomimo tego cały czas odbierał tuner lecz można nim było sterować tylko z pilota przy kierownicy a nie jak dotąd z pilota i z przycisków zmieniarki.
Po odłączeniu akumulatora i ponownym podłączeniu (chciałem spróbować uruchomić zmieniarkę) nie tylko nie działa zmieniarka ale przestał działać tuner (nie gra radio).
Bezpiecznik w kabinie sprawny, kostki w zmieniarce i w tunerze pod fotelem siedzą na swoim miejscu.
Wyświetlacz działa bo nawigacja wyświetla się bez zarzutu.
Na wyświetlaczu ikona anteny świeci na zielono (prawidłowo). Sprawdziłem grubą kość pod fotelem kierowcy ale nie ma śladów wilgoci czy uszkodzeń.
Nie zauważyłem aby coś oprócz audio padło w samochodzie.
Dodam, że po odłączeniu i ponownym podpięciu akumulatora nie pojawiają się w ogólę te 4 zera do wprowadzenia kodu tak jakby komputer nie widział żadnego radia czy zmieniarki.
Nic nie było grzebane po prostu wszystko grało i było dobrze aż do wczoraj.
Jeszcze jedno spostrzeżenie jak zorientowałem się, że nie działa zmieniarka i nie podświetla się w niej żaden przycisk grający tuner mogłem wyłączyć tylko przyciskiem start/stop i po ponownym włączeniu start/stop tuner uruchamiał się aż do czasu odłączenia akumulatora o czym pisałem powyżej.
Gdzie mogę szukać przyczyny?
Nie jestem pewien ale pod fotelem to jest chyba pucha z navi a radio jest w bagażniku z boku pod tym plastikiem po prawej stronie. Może tam coś nie łączy. U mnie jedna wtyczka była zaśniedziała i radio szalało. Po spryskaniu ContactSprey jest OK.
  • 10 miesięcy temu...
Podbijam temat
Pacjent Renault Scenic II ph II
Nie działa radio i zmieniarka. Nawigacja Carminat DVD Blutooth działa, ale nie ma dźwięku.
Po odłączeniu akumulatora nie pyta o kod radia. Bezpieczniki sprawdzone i są OK.
Pod fotelem pasażera jest czytnik nawigacji oraz amplituner, nie wiem tylko jak to wyciągnąć.
DVD i amplituner wychodzi do połowy i blokują go wtyczki których nie potrafię wypiąć (mało miejsca).
Widzę cztery śruby które mocują cały zestaw ale nie mam pojęcia jak się do nich dostać.
Czy ktoś wie jak to wymontować. Jakieś sugestie odnośnie usunięcia awarii. Ewentualnie namiary na jakiś uczciwy warsztat.
Ten zestaw powinien mieć tryb serwisowy.
Włącz zapłon albo odpal auto.
Jak radio się włączy to je wyłącz przyciskiem on off w pokrętle głośności ( nawigacja ma być włączona)
Naciśnij i trzymaj przycisk SET na dzojstiku nawigacji.
Kręć pokrętłem głośności w prawo, aż włączy się ukryte menu. Powinno tam być coś takiego jak self diagnosis. Spróbuj to odpalić, może pokaże Ci gdzie jest problem.
Tylko nie włączaj funkcji initialize SRAM bo podobno można uszkodzić czytnik.
Właśnie problem w tym że pokrętło głośności (to w zmieniarce Cabasse) nie reaguje. Zdjęcie poniżej. Nie mogę wejść w tryb serwisowy.
W zmieniarce coś jakby bzyczy ale nie może zatrybić. Podejrzewam że padł amplituner i to powoduje brak reakcji zmieniarki i brak audio.
Chciał bym to przemierzyć ale jak się do tego dobrać?
U mnie w lagunie ta zmieniarka przestała czytać mp3 i czasami nie oddawała płyt, wtedy pomagało uderzenie dłonią w deskę i płyty wypluwała w momencie.
Miałem ten system w lagunie, mam w espace, ale jak to wyjąć ze scenica to niestety nie mam pojęcia. Jak widzę zdjęcie to najpierw bym wyjął czytnik nawigacji, a później odpiął wtyczki od amplitunera.
A próbowałeś wejść w ten tryb serwisowy?
Próbowałem ale jak trzymam SET i kręcę pokrętłem na zmieniarce to nic się dzieje.
Tylko standardowe menu.
Co do wyciągnięcia Navi to czy te kostki mają jakieś zabezpieczenia czy wystarczy je szarpnąć i wyjdą?
Na pewno mają zabezpieczenie, ale nie pamiętam jakie. W lagunie grzebałem przy tym ze 3 lata temu.
Mała aktualizacja w tym temacie. Przez weekend audio samoczynnie wróciło do życia działało radio/cd/bt.
Już się łudziłem że wszystko się naprawiło :) , aż do dziś :huh: . Głośny trzask w głośnikach i po głosie :( .
Teraz obstawiam że zmieniarka i radio są sprawne tylko nie ma styku lub mam gdzieś zimny lut.
W sobotę zamierzam dobrać się do radia pod siedzeniem pasażera i rozpoznać temat. Przy okazji zrobię kilka fotek dla potomnych.
Dalsza aktualizacja. Pomogła wymiana amplitunera, cały system radio, navi i bluetooth wróciły do życia.
Ciekawe bo wymieniłem końcówkę mocy ale bez rezultatów. Widocznie jest tam jakiś inny element elektroniczny który uległ uszkodzeniu.
Tak czy owak będę szukał dalej i dam znać jak udam mi się naprawić stary wzmacniacz.
Jak będę miał chwilę czasu to wrzucę też manual jak wydobyć amplituner z pod fotela pasażera.
Edytowane przez Lionel2000
  • 3 lata później...
Prawdopodobnie problem z tunerem. Są osoby, które to naprawiają. Na forum Espace ktoś się ogłaszał.
5 godzin temu, hugo99 napisał:
Cześć,
Mam dokładnie ten sam problem
radio gra w pewnym momencie trzask w głośnikach i radio przestaje grać
Czy udało Ci się rozwiązać problem ?
Można powiedzieć że problem został wyeliminowany połowicznie.
Po prostu kupiłem używany amplituner i przełożyłem.
Na forum Scenic'a LINK znajdziesz kolegę @marcel31 on się zajmuje naprawą.
Napisz do niego PW
