Klima pracuje po wyłączeniu silnika
Chwila! Sprężarka na bank się wyłączy przy wyłączeniu silnika, a nawiew? U mnie, manualna klima, wentylator nawiewu zaczyna pracować po przekręceniu kluczyka w pierwszą pozycję, radio też. Nie pracuje jak wyjmę kluczyk ze stacyjki, czyli w pozycji 0.
W Vectrze C, Sabie 9-3, Pasacie CC, Modusie Fokusie(przynajmniej 3 różne MK)po włożeniu kluczyka i przekręceniu w pozycję I, włącza się radio i dmuchawa, sprężarka oczywiście nie pracuje, bo jak ma pracować skoro ma napęd mechaniczny.
Nie sądzę żeby było inaczej w Megane II przy włażeniu karty w slot.
W Scenicu II ph II cały panel się włącza po uruchomieniu silnika i gaśnie po zgaszeniu silnika. Nie ważne czy karta jest w włożona do solcie, czy jest w kieszeni w kurtce. Co innego jak nacisnę start, bez dotykania pedałów. Wtedy załącza się cały panel. Tak samo mam w megane II ph I
Edytowane przez baciuś
