Nie działa automatyczne podnoszenie jednego światła.
Czy ktoś może coś poradzić. Po demontażu lewego reflektora i następnie jego zamontowaniu przysyłał działać regulator podnoszenie światła. Prawy działa bez problemu a lewy raz się opuścił i przestał działać. Jeśli ktoś miał taki przypadek proszę o radę.
Sprawdź czy nie spadło mocowanie lustra do silniczka, albo sam silniczek padł.
Wyjmij silniczek i niech ktoś porusza pokrętłem wysokości świateł. Jeżeli silniczek będzie pracował będzie raczej to pierwsze.
Dzięki za podpowiedź ale rozwiązanie okazało się inne. Zdemontowałem silniczek i po rozebraniu okazało się że w środku jest taki malutki trzpień który nie był dokładnie wciśnięty między dwa plastiki, po wciśnięciu wszystko działa.
