Scenic 1,6 8v nie odpala po wymianie poduszek pod silnikiem ?
Bysiuwwr
Witam po wymianie poduszek pod silnikiem chciałem go odpalić i patrze a tu kręci ale nie odpala pomyślałem sobie że benzyny nie ma pojechałem kupić zalałem i to samo. wykręciłem świece przyłożyłem do masy i nie ma iskry?? co mogło się uszkodzić podczas wymianie wszystkich poduszek pod silnikiem ?
dodam że wcześniej odpalał bez problemu przed wymianą.
Z góry dziękuje za pomoc.
Pewnie coś się rozłączyło lub straciło dobry styk podczas wymiany poduszek. Sprawdź wtyczki w skrzynce z bezpiecznikami, wtyczkę przy czujniku położenia wału korbowego i wyłącznik uderzeniowy.
