Renault Megane I Problem ze skrzynią Biegów
Witam dziś moją renią byłem w szkole, wracałem stanąłem na czerwonym świetle trochę się zagapiłem i wskoczyło zielone i ruszyłem agresywnie delikatnie z piskami opon, dolatuje do następnego skrzyżowania czerwone zauważyłem że mocno drży kierownica i wprowadzała plastiki w wibracje przez co był dziwny dzwięk zaświeca sie zielone próbuje wrzucić 1 bieg a tu kicha po 20 próbie nic zamiast 1 bieg to wskakuje 3, żeby nie blokować ruchu ruszyłem z 2 biegu zjechałem na parking ale dalej ten sam problem i okazało sie że 1 bieg mam tam gdzie wsteczny żeby go wbić muszę podnieść ten guzik od wstecznego i delikatnie w lewo i dopiero wchodzi 1 bieg, a wsteczny jest parę minimetrów dalej ale ciężko go wbić, skrzynia nie zgrzyta biegi wchodzą normalnie tylko ta 1 jest na biegu wstecznym a 3 na biegu 1, reszta biegów działa normalnie, proszę o pilną pomoc ponieważ nie mam czym dojeżdźać do szkoły a tak nie chce bo sie poje że może skrzynia sie uszkodzić ;/
a i czego są te wibracje na kierownicy przenoszące sie po całym wnętrzu , otwarłem maskę to silnik normalnie działa i nim nie rusza...
Pisze dlatego że nie znalazłem podobnego tematu...
Regulamin pkt. 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia
Używaj zdań :!:
P_r_z_e_m_o
mogło by być to mam głupie pytanie ale ten silnik jest jakis dziwny nwm gdzie jest skrzynie begów przeważnie skrzynia idzie pod spodem w strone tyłu a tu nie ma nic takiego jedynie widze drążek od spodu od zmiany biegów i idze pod spód jak by koło miski olejowej 0.o pierwszy raz takie cos widze
Używaj zdań :!:
P_r_z_e_m_o
Nic w tym dziwnego. Tak jak piszesz skrzynia biegów byłaby ustawiona przy napędzie na tylne koła, wtedy też silnik byłby inaczej umiejscowiony w komorze bo wzdłużnie. W samochodzie z przednim napędem, a więc chociażby w tej Megance, masz silnik ustawiony poprzecznie więc skrzynia biegów jest i w innym miejscu samochodu. Jak otworzysz maskę to skrzynię masz po prawej stronie silnika.
przemo dobrze wiem tylko chodziło mi o to że dziwnie wygląda ta skrzynia i taka malutka jak silnik z Simsona ;D
Pojechałem do wujka na warsztat i podniosłem auto w górę. Okazało się, że 2 przednie poduszki zerwane a tylna na granicy wytrzymałości i silnik trosze się cofnął i przesunął, przez co pewnie mam 1 bieg na wstecznym a 3 bieg na 1 ;X
Dodano: 24 maj 2015 - 01:03
Witam Zmieniłem dziś poduszki wszystkie 3 skrzynia działa normalnie nie ma wibracji jak przedtem na Luzie i wolnych obrotach ale po wymianie pojawiły sie wibracje od 2,5 rpm tak mocne i tak głosne że można ogłuchnąć o co chodzi ? poduszki zmienione więc dlaczego wibruje ? poduszki kupowałem francuskie najdroższe firmy nie pamiętem jutro napisze tylko zobacze nie opakowanie ale płaciłem 260 zł za wszystkie zamienniki mieli po 130 zł ;3
Maraft1 Poduszka tylnia akurat była dobra od strony pasażera rozdzieliła sie na w częsci a od kierowcy trzymała sie ale rozwaliła sie do połowy ;3 ale i tak zmieniłem wszystkie
ułożyły sie dobrze dodatkowo nie były dokręcone na maxa tylko poluzowane i przejechane 300 m żeby sie ułożyły i potem dokręcone a silnik wgl nie ma wibracji, dzis doszedłem że wibracje są po srodku auta u rozchodzą sie po aucie mysle że wydech pękł bo już miał dziurke a teraz sporo głosniej chodzi, w poniedziałek pojade do wujka na warsztat i podniosę auto w górę i zobaczę co tam wali całą robotę ;/
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
Wie kolega co to kropki i przecinki?? Aston76
Wibracje masz tylko podczas jazdy czy na postoju jak deptasz pedał też się pojawiają? Jak tylko podczas jazdy to mogą być jeszcze niedokręcone/poluzowane sanki, sam to przerabiałem, hałas potworny w pewnym zakresie obrotów i ciężko dojść do tego, że to właśnie one.
Słychać jest też jak sie stoi na biegu jałowym i doda sie gazu i zaczyna się tak od 2-2,5k obrotów ale nie tak głosno jak podczas jazdy ale już problem rozwiązany, silnik był podnoszony przy zmianie poduszek i wydech pękł na środkowej gruszce przez co było głośno i przenosiły sie wibracje po kabinie ;) wydech pospawany i cisza ;d
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Oczekujecie odpowiedzi to miejcie szacunek dla czytających. -Prezes
Edytowane przez Prezes
