Cieknie mokry prawy słupek
Witam mam pewien problem z moim samochodem megane III grandtour po wizycie na myjni lub po obfitym deszczu prawy słupek (ten przy szybie przedniej) jest delikatnie mokry przy dole, zdarza się również że w schowku w podłodze jest mokro. Wczoraj czyściłem kanały wodne te w podszybiu (te dwa co są z prawej i lewej strony) z lewej był zatkany więc został przetkany lecz to nic nie dało po myjni dalej słupek mokry :/
Co może być przyczyną ?
Mam podwójny szyber dach może to coś pomoże
Witam. Proponowałbym rozebrać tapicerkę słupka i lać wodę po szybie na zewnątrz auta. Miałem tak kiedyś w lagunie , okazało się że klej szyby puścił i zaczęła przeciekać. Tak było u mnie co nie świadczy że tak samo jest w Twoim przypadku.
