Witam szukałem podobnego tematu ale nie znalazłem.
W mojej megance 2000r. 1,6 16v występuje problem z klimatyzacją manualną a mianowicie: klima nabita, z przycisku nie działa choć dioda się świeci, bezpiecznik dobry, przekaźnik dobry, jeżeli zrobię mostek na wejściach przekaźnika sprężarka załącza się i normalnie chłodzi ale jest problem z obrotami silnika, po podpięciu clipu (clipa) wskazuje na brak klimatyzacji w samochodzie. Spotkał się ktoś z podobnym problemem, może to być uszkodzony komputer? Dziękuję za wszystkie sugestie.
Nowa wiadomość z clipa błą DF012 czy ktoś śpotkał się z takim cudem i wie co to oznacza?
Edytowane przez DENCIULO
Miałem ten sam problem w megane 1 coupe 1.6 8V. Znalazłem w opisie złącza komputera silnika pin opisany jako sygnał klimatyzacji. Po podaniu na niego napięcia + 12V silnik podniósł obroty.Najlepsze było to że przewód był na tym pinie,szedł do czarnej puszki pod maską i tam się kończył. Musiałem go tylko podłączyć. Z tego co pamiętam było to ECU Fenix 5.
To był pin nr 5 - informacja o włączeniu klimatyzacji. Jaki masz tam sterownik silnika?
Edytowane przez elwik1984
Dzięki za zainteresowanie moim problemem. Dziś byłem u elektryka(dobrego od klimy) i powiedział że trzeba wgrać nowe oprogramowanie do komputera(sprawdzał wszystko przez 2 dni) bo ten kto wcześniej pozbawił mnie immobilajzera to w postaci gratisu pozbawił mnie też klimy:-( A może ktoś wie gdzie w okolicy Warszawy, Łomianek jest warsztat który wgra mi nowy soft? Dziękuję i pozdrawiam.
Niestety nie. Zamówiłem komputer w jednej z firm z Kielc że niby ma pasować, ale do dziś żadnego odzewu z ich strony. Oczywiście odwiedzam jeszcze firmy od klimy ale co podjadę to większość zna problem (wycięty immobilajzer razem z klimą)coś słyszeli o jakimś emulatorze ale pomóc nie potrafią.
Jak się z tym uporam to napewno napiszę i polecę firmę która sprostała zadaniu.
A nie prościej kupić "zestaw rozruchowy" na allegro?
Sterownik+komfort+pilot z immo.
Tylko dopytaj czy jest z twojej wersji (silnik,klima itp)
Takie komplety za 200-300 można dorwać i roboty jest na pół godziny
Dzięki za poradę, próbowałem na allegro ale nie mieli do mojej megi kompa. Całe szczęście firma z Kielc CORNVITA (polecam) przysłała mi komputer i wszystko zaczeło działać. Zamykam więc szczęśliwie wątek :D
