Low battery+ no oil pressure+ injection fault
Posiadam Renault Megane Scencic II, 1.5 dci 80 KM - dopiero co była zrobiona klimatyzacja a po tym zaczęło się sypać.
Auto wyjechało od mechanika ze zrobioną klimatyzacją. Drugiego dnia odpalało normalnie, jeździło, klimę też wypróbowałem - wszystko ok.
Następnego dnia auto już nie chciało odpalić!.
Scenic kręci chwilę ale nie odpala a na komputerze wywala kontrolki akumulatora i oleju i napis STOP oraz 3 błędy : Low battery+ low oil pressure+ injection fault.
Samochód zaciągnąłem do mechanika - okazało się że rozrząd przestawiony o 3 zęby i wtryski do sprawdzenia.
Rozrząd ustawiony, wtryski sprawne, mechanik mi wgrał nową mapę wtrysków - auto odpaliło i dostało kopa jak nigdy. Wszystko było ok, dwa razy jechałem autem na zakupy a za trzecim razem auto znowu nie odpaliło i znowu dokładnie ten sam problem kręci ale nie odpala - na komputerze wywala kontrolki akumulatora i oleju i napis STOP oraz 3 błędy!
Sprawdziłem dodatkowo akumulator - sprawny, filtr paliwa czysty.
Proszę o pomoc co może być przyczyną.
Edytowane przez AdmKa
Poprzednim razem był podłączany i wyskoczył jeden błąd czujnika położenia wałka rozrządu. Może być coś z elektryka? Jakieś pomysły?
Czujnik był podmieniany na drugi i to samo było. Byłem dzis z nim u mechanika i odpalił z plaka od strzała, stwierdził ze zapowietrza sie układ i pompke elektryczna chce zakładac, jak na razie przejechałem nim dzisiaj ok 60 km i nic sie nie dzieje, zadnych błedów nie wyswietla, ma moc, jakby nic sie nie działo.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
Z tym rozrządem to ciekawe. Mówili coś więcej... np że pasek luźny, napinacz się odkręcił, czy może na wale się popuściło-tam chyba nie ma klina miedzy kołem zębatym a wałem. Czy może kiedyś ktoś to źle poskładał?
Jeśli dalej nie będzie palił a na plaku zaskoczy to może trzeba sprawdzić w czasie kręcenia na komputerze jakie jest w tym momencie ciśnienie common rail. Może być za małe, a powodem zazwyczaj jest wtryskiwacz. W tym silniku wystarczy, że jeden będzie przelewał nadmiarem i nie zapali-a z plaka zapali. Gdyby sprawdziła się teoria, że się zapowietrza to na laptopie będzie widać, że albo nie ma ciśnienia na listwie common rail, albo jest znikome.
