Stukający wydech
mat_6
Witam. Od pewnego czasu mam problem ze szukającym wydechu o tylna belkę. Wymieniłem już wieszaki na końcowym tłumiku ale to nie pomogło. Czy ktoś wie co jest grane z tym wydechem? Moje renault to megane i phi 1.6e
Edytowane przez mat_6
Jak masz łączony wydech między środkowym i końcowym tłumikiem, to prawdopodobnie na tym łączeniu nastąpiło wzajemne przemieszczenie (skręcenie wokół osi)obydwóch w/w elementów. Przez to łuk rury wydechowej omijający belkę poszedł w dół i teraz daje taki efekt.
Wieszaki już wszystkie wymieniłem. Jutro sprawdzę czy się na łączeniu nie przekreciło.
Dodano: 02 cze 2015 - 17:47
Poluzowała się obejma łącząca tłumiki. Dokręciłem i jak na razie nie stuka. Dzięki za pomoc.
Przed skręceniem obejmy, trzeba było obie części tak względem siebie przekręcić, aby łuk obejściowy rury wydechowej uniósł się jak najwyżej nad belką i dopiero skręcić obejmę.
Ja miałem ten sam problem. Objawiał się wtedy kiedy gumy na których wisi tłumik końcowy się rozgrzały i zaczynało stukać. Okazało się, że ktoś źle pospawał tłumik, więc wystarczyło naciąć i zespawać pod innym kątem.
