Witam ponownie wszystkich .
Przedwczoraj kupiłem sobie drugą swoją meganke tym razem phasse2 z 2003 roku z silnikiem 1.4 16v , mam mały problem ponieważ na wysokich obrotach wypluwa mi płyn chłodniczy , jak gruby wąż wchodzi do bloku i teraz mam pytanie czy jest tam jakiś oring lub uszczelka ?
Jeśli ten wyciek jest z przodu silnika na lewo od filtra oleju to jest tam oring na plastikowym króćcu.
Tu nówka króciec
http://archiwum.allegro.pl/oferta/rura-krociec-wody-renault-clio-ii-1-4-1-6-16v-i4250422000.html
Używka na Allegro 25zł.
W miejscu które oznaczyłem na zdjęciu tego silnika mam wyciek
między wężem który jest przykręcany a blokiem silnika i nie wiem czy to jest uszczelka czy jakiś oring .
Z góry dziękuję za odpowiedź :)
W tym miejscu powinna być obudowa termostatu, na fotce widać 3 śruby którymi się skręca obudowę.
Na króciec nasunięta jest rura do chłodnicy, ściągnięta opaską, nie ma uszczelki oringu itp.
