Dziwne objawy wycieraczki tyl , brak ogrzewania szyby
Witajcie
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem pierwszej renówki w rodzinie, ale pojawiły się pierwsze kłopoty.
Wycieraczka tylna sporadycznie nie działała, zdarzało się że pracowała sama przez kilka minut.
Obecnie zaś manetka nie da się jej włączyć.
Po przekręceniu słychać "klik" ale nic się nie dzieje na szybie.
Spryskiwacz działa.
Jest jednak dziwna anomalia.
po otworzeniu auta i w momencie otwierania bagażnika przez 1 sekundę wycieraczka pracuje.
Wciskając przycisk ponownie, znowu pracuje przez 1 sekundę.
Dodatkowo przy tym świecą się żarówki podświetlania tablicy.
Po włączeniu silnika, taki efekt już nie występuje.
Dużo sugestii wskazuje na przerwę w przelotce miedzy klapa a samochodem.
Owszem jest tam przedłużone 2 kable przez poprzednika, ale nie mam pojęcia czy inne działania też były wykonane.
Dodam że rozłączyłem wtyczki od zamka klapy i żarówek.
Zostawiłem tylko silnik wycieraczek, i po uruchomieniu auta nadal nie działają.
Nie wiem czy jest to spowodowane zwarciem, przerwą, czy usterką UCH.
Podjąłem się jeszcze próby zlokalizowania przekaźnika, po lewej stronie kierownicy,
niestety jest tam kilka bezpieczników i 1 przekaźnik, chyba to nie ten, bo słyszę ze kilka nieco dalej jakby w komorze silnika.
Tam z kolei jest grubsza sprawa i na chwile obecna wole komputera nie ruszać.
Czy sadzicie ze problem leży w okablowaniu ?
Czy ktoś mógł pozamieniać kable we wtyczkach ?
Dysponuje miernikiem, mogę pomierzyć oporności, napięcia, tylko proszę o wsparcie.
PS
Ogrzewania szyby tylnej też nie ma, ale na chwilę obecną chciałbym wycieraczkę :)
Proszę o pomoc
Maciek
Regulamin pkt.
5.9 - Enter Aston76
Proponuję Koledze zapoznać się z regulaminem forum, bo widać że ten punkt programu został pominięty podczas rejestracji.Aston76
Edytowane przez scooty
Wygląda na uszkodzone przewody w gumowym peszlu, łączącym klapę z nadwoziem. Przekaźnik od wycieraczki tylnej jest w kabinie. Sam parę razy miałem z nim problem i wycieraczka nie pracował.
