Pęknięty kolektor ssący? - zdjęcia
exik
U mnie jest niesamowita poprawa osiagow i spalania. Auto ma moc na kazdym biegu a spalanie spadlo o 2 litry.
Wczesniej auto zachowywalo sie tak, ze obroty normalnie rosly a samochod ledwo przyspieszal. Przy 40-50km/h na 3 biegu nie bylo mowy o dynamicznym ruszeniu, trzeba bylo zrzucic na 2 i zakrecic do 6 tysi. Cala para szla w gwizdek a nie w kola.
I Vmax mialem 135km/h a teraz 135 to na 4 biegu mam i jeszcze obrotów troche.
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Edytowane przez Prezes
To nie wiem...I uszczelniłeś gdzieś jeszcze oprócz tych na zdjęciu? U mnie poprawa jest jak usunę olej z zbiornika kolektora ssącego.
Dodano: 25 cze 2015 - 13:25
Spróbowałem ręką zatkać dolot ale ma taka siłę że urwie mi rękę...Włożyłem gruby papier ale je rozrywał na kawałki...Jakiś inne sposoby?
Przed przepustnicą.
Dodano: 08 sie 2015 - 09:35
A zapytam dodatkowo, czy można silikonem uszczelnić okolice czujnika MAP, łączenia pomiędzy głowicą dolotu, a kolektorem? A i czujnik wałka rozrządu okolice? Bo chce dziś zrobić ale nie wiem czy to dobry pomysł.
Ale tam jest jedna duża (między aluminiowym kolektorem a słupkiem silnika) chyba że chodzi ci o owalne uszczelki (4szt) między plastikowym kolektorem a tym aluminiowym, ale one chyba mniej kosztują za sztukę.
Edit...
Kup autostart (plak lub coś palnego) i popryskaj na pracującym silniku gdzie możesz przy kolektorze jak podskoczą obroty to tam masz nieszczelność.
Co do tego gwizdu/syku powietrza to może to być normalne, coś takiego:
Edytowane przez karllo
Jeżeli samochód był badany diagnoskopem i nic nie z błędów się nie ujawniło to przyczyną falowania silnika jest nie szczelny kolektor ssący i tu należy skupić uwagę.
Może to być np.pęknięty kolektor uszkodzona uszczelka pod nim,uszkodzony elektrozawór EGR,pęknięty któryś z wężyków odchodzących od kolektora, najlepiej udać się z tym do serwisu.
Ja kiedyś usunąłem olej z kolektora ssącego i potem auto był bardziej żywszy, od razu reagował na gaz i sprzęgło. I po iluch jazdy wróciło z powrotem. Powodem chyba że wróciło olej w kolektorze. Ale pewnie przy wylaniu uszczelnił jakiś miejsce...
Tak chodzi mi o owalne uszczelki.
Regulamin pkt.
5.7 - logika wypowiedzi Aston76
Airbites już byłą poprawa w Twojej logice wypowiedzi. Ale teraz znowu się pogorszyłą. Przed wysłaniem posta sprawdź go raz jeszcze. Aston76
Dzisiaj też sprawdziłem swój kolektor i muszę powiedzieć że prawie nawet w tych samych miejscach mam rozszczelniony, na odpalonym silniku psikałem w te miejsca kontakt sprayem i różnicy nie zauważyłem nawet w okolicach MAP sensora psikałem i też nic, wydaje mi się że to fabrycznie tak wygląda jak by był rozwarstwiony.
