świecąca ikonka SERVICE "check injection"
witam, raz na jakiś czas wyświetla mi sie taki błąd SERVICE "check injection" tylko czasami stojąc np. w korku (gdy są wolne obroty silnika). Po zgaszeniu silnika i zapaleniu ponownie, błąd znika. Wymieniłem akumulator na nowy. meganka była podpinana do kompa i nic nie wyszło, żadnych trwałych błędów. Jedynie coś z pedałem gazu czy coś takiego... powodem miał być stary akumulator który nie dawał wystarczającego napięcia na wolnych obrotach. Faktycznie poprawiło się, ale jednak jeszcze wyskakuje raz na jakiś czas błąd.
Wie ktoś może co może być powodem?
pozdrawiam
Tez mialem taki problem, wymiana swiec zarowych pomogła. Mimo iż swieca jedna była uszkodzona nadal działała ale nie tak jak powinna. Ewentualnie sprawdz styki przy przekażniku świec zarowych za lewym przednim nadkolem. Powinno pomóc. Wtyczki swiec zarowych tez do sprawdzenia.
P_r_z_e_m_o
