Ciężko odpala
Witam, mam problem przy odpalaniu z moją Meganką. Rano gdy samochód jest po dłuższym postoju, słychać dziwny dźwięk z pod maski. Wydaje mi się , że brzmi to jak słynne KZFR , lecz zastanawia mnie , dlaczego dzieje się to zazwyczaj gdy na zewnątrz pada deszcz, lub jest mokro po deszczu. Samochód nie gaśnie, pali za pierwszym razem.
Czyżby jakiś czujnik temp. albo coś w tym stylu?
Drugim problemem jest duszenie się silnika podczas odpalania. Tak jakby obroty nie mogły wskoczyć na odpowiednie. Bez różnicy jest czy silnik zimny, czy gorący.
Około 3 tyg temu wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu, tak jak pokazywał komputer. Warczenie uspokoiło się na około tydzień, natomiast dusić się nie przestał. Raz jest to mocniej, a raz słabiej. Na dzień dzisiejszy komputer nie pokazuje żadnych błędów, stąd nie wiem co robić? Czy te dwa problemy mogą być spowodowane jedną usterką?
Zamieszczam dwa linki do filmików, gdzie można usłyszeć jak pali moja Meganka.
duszenie się : https://www.youtube.com/watch?v=w_bCIgla1xM&feature=youtu.be
hałas silnika: https://www.youtube.com/watch?v=hde21cFU41g&feature=youtu.be
Dodano: 05 lip 2015 - 17:56
Możliwe że dzieje się to wszystko przez pompe paliwa?
