Parę problemów
Po pierwsze witam wszystkich serdecznie jestem nowym właścicielem Megane PHII 2003 1.6 LPG
Po kupnie wymieniłem rozrząd wraz z KZFR o oczywiście olej itd dla świętego spokoju. Niestety okazało się, że drążek i końcówka i wahacz są do wymiany, więc też to wymieniłem oczywiście z obu stron dla świętego spokoju. Niestety nadal coś tłucze przy przejeżdżaniu przez tory, czytałem o gumach w tzw sankach. Ktoś potwierdzi moją diagnozę? Może to być też górne mocowanie amorów pytanie jak sprawdzić czy to to?? Tak byłem na stacji diagnostycznej, panowie nie mogli jednoznacznie ustalić skąd pochodzi hałas i jeszcze jedno pytanko czy ktoś wie co się dzieje z moim wyświetlaczem komputera czasami działa poprawnie czasami w ogóle a czasami jakieś dziwne znaczki sa na nim?
Najważniejsze chciałem umyć silnik i komorę silnika bo jest tragedia. Komorę udało mi się delikatnie ogarnąć pędzlem by nie uszkodzić elektroniki ale dużo brudu jest pod kolektorem ssącym jak go odkręcić by nic nie uszkodzić?
Więcej chyba mojemu auto nie dolega jak coś mi się przypomni napisze. Pozdrawiam i czekam na propozycje rozwiązań
Jeśli jest to zdrowe stukanie, sprawdź gumy stabilizatora. W mojej megi pomogło. Ogólnie słuchać było metaliczne stukanie choć po wyjęciu gumy nie wyglądały na zmasakrowane. Musisz mocno pobujać autem na postoju.
Gumy stabilizatora miałem już kupione i miałem je wymienić przy wahaczach ale mój mechanik powiedział aby zrobić to przy okazji zdjęcia tzw sanek bo to jedna robota jest i wymienić gumy też w sankach. Więc czekam na fundusze na tuleje do sanek tam są 4 elementy do wymiany 2 tuleje i 2 takie dziwne drążki prawda??
Co do kolektora jest jakiś poradnik? Dla początkującego na co trzeba uważać i co i jak po kolej odkręcać by nic nie urwać?
Dziękuje za odpowiedzi i porady
