A dlaczegoi ma chłodzić przy 30?
Za mało przechodzi powietrza przez chłodnicę i nie studzi wystarczająco czynnika
Jak pisałem wcześniej
Włączenie klimatyzacji uruchamia wenyaltor na chłodnicy na małej prędkości i tak ma pracować aby chłodzić czynnik, bez tego czynnik się przegrzje i wzrośnie ciśnienie w układzie , czujnik wyłączy sprężarkę do czasu aż spadnie ciśnienie
Zaraz po zakupie samochodu miałem podobne przejścia. Po nastawieniu trybu auto na niską teperaturę klimatyzacja zupełnie nie chłodziła. Leciało ciepłe powietrze takie jak było na zewnątrz. Na dodatek, co dziwne, gorące powietrze leciało tylko gdy ustawiłem sterownik na max temperaturę (HI). Mniejsze ustawienie np. 27 st. C powodowało wyraźny chłodniejszy nadmuch. Okazało się, że jeden z pinów w kostce wentylatora był podgięty i wentylator nie załączał się. Po usunięciu usterki wentylator zaczął pracować normalnie i wszystko zaczęło działać prawidłowo: chłodzenie i grzanie. Tak więc tak jak pisze cinas_ zacznij od szukania przyczyny w ewentualnej awarii wentylatora.
Podłączając się do tematu chciałbym prosić o potwierdzenie, że to, co widać na zamieszczonym zdjęciu, to miejsce po opornicy wentylatora chłodnicy i wtyczka od niego. Przy okazji serwisu klimy (w niedawno zakupionym samochodzie) dowiedziałem się, że nie mam pierwszego biegu wentylatora i dlatego zacząłem szukać przyczyny. No i chyba znalazłem... (samochód Scenic III 1,6 16V)
Taki problem mam, gdy włączę klimatyzację w samochodzie to klimatyzacja nie chłodzi tylko grzeje. Gdy jadę powyżej 110kmph to zaczyna chłodzić ale gdy zacznę zwalniać to klima zaczyna grzać.
Na postoju także grzeje, co to może być?
I co? Awaria usunięta?
Co było uszkodzone?
