Injection Faul - gdy nie zapala
Witam!
Szukam, czytam i tak w kółko ale problemów z Injection Faul jest mnóstwo i nie mogę znależć włąściwego.
A teraz do rzeczy: Mój problem polega na tym, iż w momencie gdy wcisak start rozrusznik nie kręci tylko zapala się injection faul, zdaża się to różnie czasem codziennie i po kilka razy trzeba wciskać start a czasem przez kilka dni pali od strzała.
Po podpięciu do komputera wyskoczyły następujące błedy:
Moduł połączenia komory silnika UPC
KOD 920D + po obwodzie zapłonu: niezgodność - nieciągły
DF007 - Obwód czujnika ciśnienia paliwa: przerwa w obwodzie lub zwarcie do +12V --- NIECIĄGŁY
DF017 - Regulacja świec żarowych: przerwa w obwodzie --- NIECIĄGŁY
Bardzo proszę o jakieś wskazówki
Może na początek warto się przyjrzeć włącznikowi.
Sprawdź też wiązkę kabli i klemy przy akumulatorze, mogą być zaśniedziałe.
Ewentualnie może też być przetarty któryś kabel idący do komputera, lub do skrzynki bezpieczników pod maską.
To już wyklucza usterkę przycisku START. Błąd świec nie zabrania pracy rozrusznika. Najprędzej brak pracy rozrusznika związany jest z czujnikiem ciśnienia paliwa. Przed rozruchem komputer sprawdza jego sprawność i jak jest coś z nim nie tak to nie podaje prądu na rozrusznik. Jest on umieszczony na rampie wtrysku.
