Spryskiwacz raz jeszcze
Witam!
MeganeIIphI:
Szukałem na forum, dużo tego, ale nie znalazłem rozwiązania.
Problem:
Nie uruchamia mi się spryskiwacza - w ogóle nie słychać pompki, ani nie czuć ręką aby pracowała.
Dodatkowo nie uruchamiają się wycieraczki, które powinny się uruchomić na czas spryskiwania.
Odłączyłem pompkę i podłączyłem zamiast niej żarówkę 1,2W (nie miałem miernika przy sobie) i ta żarówka się nie zaświecała. Pompki samej w sobie nie wyciągnałem (nie wiedziałem jeszcze jak), więc jej nie sprawdziłem, ale "zakładam" że działa.
Problem chyba leży w zasilaniu.
Koledzy pisali o podobnych problemach, tzn.
1) silnik wyjęty sam działa
2) napięcie na kostce jest
a razem nie chce działać
Problem 1
Problem 2
Więc podejrzewam, że gdzieś są słabe styki, napięcie jest, ale pod obciążeniem jest za duży opór i nie dostarcza prądu.
Pytanie, czy ktoś wie gdzie szukać podejrzanych styków???
Pytanie dodtakowe: jak się dobrać do wszystkich bezpieczników (w razie porblemów) w komorze silnika??? Ja mogłem z ledwością sprawdzić kilka skrajnych (po odkręceniu obudowy oczywiście i wysunięciu o ile było to możliwe płytki ze stykami i bezpiecznikami), ale reszta dalej jest przykryta???
pozdrawiam
Krzysiek
BINGO !!!
Przyczyna - spalony bezpiecznik 15A opisany (piktogram) - jako RADIO !!
Jeszcze raz objawy, ku pamięci:
1) Brak spryskiwacza oraz włączenia wycieraczek na czas spryskiwania
2) Brak sygnalizacji ogrzewania szyby tylnej / lusterek, pomimo że szyba faktycznie jest ogrzewana
3) Nie działająca zapalniczka
4) Wyłączające się co jakiś czas radio (ok 20 min) - choć może to jest nie powiązane (niestety mam nieoryginalne radio).
Rozwiązanie - wymiana bezpiecznika.
Dzięki i pozdrawiam,
Krzysiek
