Świeci się serwis, Clip nie widzi kalkulatorów
Witam, mam taki problem jak w temacie. Check injection+service, Clip widzi tylko UCH i nic poza tym. W zasadzie mi nie przeszkadzało tak długo jak jeździłem po mieście ale wczoraj chciałem pośpieszyć na autostradzie i okazało się, że auto jest w trybie awaryjnym i nie jedzie. Do tego padła mi klima i nie wiem, czy jej nie włącza czy padła.
Czy ktoś ma pomysł o co może chodzić? w którym miejscu szukać?
Dodano: 23 wrz 2015 - 19:27
Część już rozkminiłem. W BSI były zaśniedziałe styki dlatego nie widził CLIP niczego. To jednak już jest czyste a dalej silnika mi nie widzi. Kable przedzwonione (te między sterownikiem silnika i BSI), Również diagnostyczny między sterownikiem silnika a złączem OBDII. Po schematach nie widzę, żeby CAN między sterownikiem silnika a OBDII miał inny punkt przejściowy niż BSI. To natomiast było juz podmienione i efekt ten sam... Silnik działa dziwnie. W zasadzie prawie cały czas jest w trybie awaryjnym.
Ma ktoś jakiś pomysł??
Podłącz na próbę zwykły czytnik OBD i sprawdź jaki będzie tego efekt.
Nie chcę Cię straszyć, ale jak poprzednio się z tym spotkałem, to okazało się, że uszkodzono było samo ECU.
Może nie tyle ECU, co ktoś na siłę wciskał wtykę i były połamane niektóre piny.
