Szyberdach panoramiczny
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów, otóż tym razem mój problem leży w szyberdachu, także pytanie bardziej do ludzi którzy mieli z tym styczność a mianowicie chodzi o ti iż owy szyberdach jest zamknięty i nie chce się otworzyć. Nie wiem już co robić bo sprawdziłem bezpiecznik 20A jest OK, próbowałem przyuczyć szyberdach tj przytrzymać ten przycisk przez 10s i nic. Macie może jakieś rady albo ktoś miał coś podobnego. Zastanawia mnie co się zepsuło oby tylko nie coś drogiego :) pozdrawiam wszystkich i dziękuje za odpowiedz.
@ko-ma
Przycisk po przytrzymaniu domyka dach "na siłę". No i jak ktoś ma szklany dach to chyba wie do czego służy pokrętło...
@Gungosa
Naciskając wspomniany przycisk dach powinien choćby drgnąć. Jeśli jest sprawna elektryka to powinieneś coś usłyszeć. Możesz też sprawdzić na wtyczce przy silniku. Dostepna od strony bagażnika po odchyleniu podsufitki. Zabezpieczona jest ona dwoma plastikami. To jest na zatrzask. Włóż między ten plastik a dach płaski śrubokręt to wysyniesz je do tyłu.
Dzieki mirecc bede musial sprobowac dostac sie do silnika tak jak mowisz. Ale nie wiem czy nie zamówic nowego przcycisku z pokrętłem.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
Najpierw sprawdź czy na wtyczce coś się pojawia. Jeśli nie to może być problem z przełącznikiem/pokrętłem.
Najprościej sprawdzić przytrzymując przycisk ponad trzy sekundy. Wtedy silnik jedzie "na chama"...
To wcale nie znaczy, że padł przełącznik. Otwórz wszystkie szyby i zamknij auto z pilota naciskając szybko dwa razy przycisk. Szyby powinny się domknąć, zaraz po zamknieciu się szyb zamknie się szklany dach. Oczywiście tak samo jak zamknięte szyby też "próbują się" zamknąć to tak samo robi dach. Też pomimo, że jest zamknięty to pójdzie na niego krótki impuls i zawsze widać lub słychać tę próbę domknięcia.
To wyeliminuje ewentualne uszkodzenie przełącznika. Jeśli dach nie drgnie to wstępnie stawiam na awarie silnika. Jeśli zareaguje to może faktycznie przełącznik ale tam nie ma co się zepsuć... Prędzej coś ze sterowaniem albo zasilaniem. Sprawdź też wtyczkę i przy przełączniku i przy silniku.
Edytowane przez mirecc
działa działa działa :) wczoraj juz taki zrezygnowany siedze w Scenicu i naciskam ten przycisk i nagle ku mojemu zdziwieniu słysze stuknięcie z tyłu i nagle sie otwiera, myślesobie dzieki Bogu nic nie musze kupować. Dziękuje wszystkim za pomoc w szczególności koledze mirecc. Teraz tylko musze czyms prowadnice czy co tam jest czymś nasmarować bo chodzi bardzo powili tak ze prawie sie zatrzymuje :) Pozdrawiam
Regulamin pkt.
  • 9 miesięcy temu...
Mam podobny problem. Dach nie reaguje na obracanie pokrętłem. Nie działa też procedura awaryjnego zamknięcia.
Nie słychać pracy silnika, bezpieczniki sprawne.
Mam pytanie jak ściągnąć ten panel z pokrętłem żeby niczego nie pourywać. Wystarczy ciągnąć do siebie i wyskoczy z zatrzasków czy jest tam jakiś inny patent.
Jak patrzę na używki to sprawa wydaje się prosta ale wolę się upewnić.
Tak więc żeby odczepić panel sterowania dachem trzeba zdemontować lampkę poniżej.
Widać ładnie zatrzaski które trzeba wypiąć.
U mnie okazało się że ktoś wypiął kostkę. Po jej podpięciu słychać bzyczenie silnika ale dach nie reaguje.
Włączenie trybu wymuszenia powoduje głośne trzaskanie. Prawdopodobnie padł silnik lub przekładnia.
Czy ktoś wie gdzie w krótkim scenicu jest umieszczony ten silniczek i ewentualnie jak się do niego dostać?
Edytowane przez Lionel2000
