Co to jest? (fotki)
Tak myślałem. Teraz mam takie pytanie odkąd zakupiłem Renie Abs po przekręceniu stacyjki na chwile się zapala-tak jak np. Air bag i gaśnie. Podczas jazdy nie świeci, nie zapala się. Co może być przyczyna. Bo ABS w aucie nie działa
A nie gaśnie Ci ta kontrolka ABS równocześnie z tą od poduszki powietrznej? U mnie czasy gaśnięcia tych kontrolek bardzo się różnią i możliwe, że poprzedni właściciel podłączył kontrolkę ABS po poduchę co by zmylić, że niby to działa. Musiałbyś wykręcić zegary i zobaczyć czy nie ma jakiegoś mostka.
E tam, od razu druciarstwo.
Wsiądź do auta, rozpędź się do 40 km/h i gwałtownie zahamuj, powinieneś wyczuć pulsowanie pedału hamulca oraz usłyszeć jak zachowują się koła.
Najlepiej zrobić to na jakimś drodze pokrytej piaskiem lub szutrem.
Z tad Stąd wniosek ze przy chamowaniu czy to na :szutrze" czy asfalcie pedal hamulcowy nie drzy-wiem jak się zachowuje abs bo milem 2 auta z abesem a kontrolki gasna po kolei nie wszystkie na raz tak jak powinno być wiec watpie czy sa skrecone razem z poducha.
Regulamin pkt. 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia
P_r_z_e_m_o
Tak to właśnie ma wyglądać.
Po przekręceniu kluczyka kontrolka ma się zapalić i zgasnąć, a w czasie jazdy ma nie świecić.
Skąd wiesz, że nie działa, jak unikasz bardzo mocnego hamowania to ABS nie zadziała.
Przejedź się na drogę gruntową lub sprawdź na trawniku lekko się rozpędź i mocno wciśnij hamulec, jak pedał hamulca zacznie wibrować i usłyszysz charakterystyczny dźwięk to znaczy, że działa.
Myslisz ze tak nie robiłem?. Oczywiscie sprawdzałem wciskając z całej sily hamulec i oprócz pisku pedał nie odbijał a koła były zablokowane przez szczeki. Prosze was nie piszcie mi jak sprawdzać jak ABS działa bo ja o tym doskonale wiem!
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
OK ABS jest się okazało tylko trzeba naprawdę porządnie docisnąć ale w sumie dobrze ,że wlącza się prz awaryujnym hamowaniu.
Edytowane przez Rubens
