schrederek Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 Poszukuję numeru przewodu klimatyzacji z wbudowanym dławikiem (zaworem rozprężnym) dla scenic II 1.5 DCI 78 KW lub zdjęcia jak taki przewód powinien wyglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shu90 Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 Który przewód?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schrederek Opublikowano 29 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 mechanik powiedział mi "od skraplacza do grodzi" jak do grodzi to pewnie do parownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shu90 Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 Jak od skraplacza do grodzi to pewnie numer 3. Numer oryginału: 8200680677 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schrederek Opublikowano 29 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 a podaj mi numer katalogowy dla przewodu NR 2 on też idzie do grodzi i chyba ma jakiś "zawór" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shu90 Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 (edytowane) No właśnie też on może być Nr. 2 - 8200385296 lub 8200247445 Do niego przykręcany jest czujnik ciśnienia klimatyzacji. Edytowane 29 Lipca 2015 przez shu90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 Zawór rozprężny jest umieszczony w rurce nr. 2, tej z czujnikiem ciśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 W przewodzie nr 2 jest zintegrowany zawór (tu raczej dysza) rozprężny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schrederek Opublikowano 31 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 szukam po all....ro numeru katalogowego podanego wcześniej, ale są inne tylko nie ten. Czy klimatyzacja w scenicu II z silnikiem 1.9 DCi jest taka sama? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 31 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 Szukaj nie po numerze ale po wyglądzie. Przy króćcu łączącym przewód ze skraplaczem musi znajdować się miejsce na czujnik ciśnienia klimatyzacji. Do 1,5 i 1,9 są takie same. Przykładowy link przewód klimatyzacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schrederek Opublikowano 31 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 (edytowane) Czyli mam rozumieć że ten: przewód nr 3 Inna aukcja jeszcze inna To te same przewody ? i będą pasować do mojego scenica? Edytowane 31 Lipca 2015 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 31 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 Będą pasować, dodatkowo widać w nich zamontowanie czujniki ciśnienia, taki gratis :D . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
