mam pytanie ostatnio sprawdzałem płyn w zbiorniczku wyrównawczym i był ubytek raczej nie wielki niewielki od kreski max jak sprawdzałem jakis miesiac temu,pytanie czy z uwagi na upały moze taki ubytek byc akceptowany ,czy jakis wyciek ,z grubsza obejrzalme wszystko co mogłem nie widziale zadnecyh oznak wycieku pod samochodem sucho,lekko mnie tylko zastanowiło że pod zbior.wyrównawczym jakby było mokro na śrubach co tam sa?? czy tu szukac eweentualnego wycieku???
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia
P_r_z_e_m_o
Jeżeli ubytek był od kreski max, to nie ma się co przejmować. Płyn ma się zawierać mniej więcej w środku skali na zbiorniczku. Jak było sporo nalane(pod kreche maxa), to w korkach, przy tej temperaturze, mogło trochę wywalić korkiem-stąd mokre śruby pod zbiorniczkiem. Postaraj się, żeby płyn był między min a max i powinno być git.
nalaem wczesniej pod keske max
Jak nie ma korka odpowietrzającego na chłodnicy, to ruchy poziomu płynu w zbiorniku wyrównawczym mogą być duże ze względu na nieusuwalny pęcherz powietrza w górnej części chłodnicy i dlatego najlepiej, aby na zimnym silniku poziom płynu był mniej więcej w połowie między max. i min.
