Problem z odpaleniem auta.
Witam wszystkich użytkowników. Posiadam megi I ph II. Mianowicie problem mój polega na tym, że czasami samochód nie potrafi odpalić. wszystko ładnie kręci, ale nie zapala. Tak jakby odcinało dopływ paliwa. Czy ktoś miał taki dziwny przypadek? co to może być?
dziękuję za odpowiedzi.
Choćby zawalony filtr paliwa, kończąca się pompa paliwa, świece zapłonowe w złym stanie, niska kompresja, uszkodzenie czuknika położenia wału, uszkodzenie ecu. Wszystko i wiele wiecej znajdziesz na forum, temat wałkowany z milion razy.
Edytowane przez Merkaba
A czy ktoś może mi powiedzieć, w jaki sposób odróżnić jedno od drugiego? Dodam, że jeśli nie zapalę auta za pierwszym razem, to później jest już tylko gorzej, tzn. trzeba kręcić go tyle razy, dopóki nie zaskoczy (dokładniej chodzi mi o ponowne zapalanie)
Zastanawiam się nad czujnikiem położenia wału lub pompą paliwa.
Czy ktoś wie, jak to odróżnić?
Czy ktoś byłby tak miły i opisał jakie są objawy do tych rzeczy, co napisał kolega wyżej?
Ostatnio podczas jazdy autko mi zgasło i miałem problem z odpaleniem, może to coś więcej podpowie..
Dodam, że sprawa dość pilna, bo auto użytkowane codziennie, a problem ostatnio się nasilił.
Dziękuję za odpowiedzi.
Edytowane przez rdaw225
Witam. W moim przypadku pomogło przeczyszczenie czujnika położenia wału (15 minut roboty) dwie śrubki na klucz 10.
Problem był jak opisałeś raz zapalał od razu a niekiedy za piątym razem. <_<
Edytowane przez slawinci
Koledzy może mi ktoś podpowiedzieć, gdzie znajdę czujnik położenia walu? Niestety patrząc u siebie pod maskę nigdzie nie mogę znaleźć tak wyglądającej części. Ewentualnie czy ktoś może podrzucić jakieś zdjęcie gdzie mogę znaleźć ta część i jak ją odkręcić?
Pozdrawiam wszystkich użytkowników
