Wymiana Świateł Ksenon na zwykłe proszę o pomoc
Witam, posiadam meganke przywieziona z Niemiec 1.6 16V Grandtoura z 2004r. która posiada ksenony od nowości oryginalne Renault.
Przez pierwszy rok wszystko fajnie chodziło. Teraz w zasadzie też tylko że na postoju i podczas jazdy żaówki szaleja i ciągle sie poziomują do gory i dołou.
Stojąc za komś na świałach widze jak po jego tylniej klapie wariują mi światła. Strasznie mnie to wkurza.
Naprawa pewnie będzie kosztowała w tysiącach :(
Czy jest możliwośc do tego co mam wsadzic normalne żarówki i jakoś to pozmieniać na normalne lampy ?? Czy całe klosze trzeba wymienić ?? i ewentualnie cos z tym poziomowaniem ??
Ojciec ma taka meganke bez ksenonów to ma wajche do regulacji w aucie .
Proszę o pomoc ?? Wolał bym mieć normalne lampy i brak problemów.
Dodano: 31 sie 2015 - 20:58
Pewnie czujnik pozycji padł. Jak będziesz chciał sprzedawać daj znać ;)
A czy ktoś orientuje się czy można wymienić na zwykłe lampy?? I jakby to wyszło cenowo?? Co trzeba zrobić?? Odsprzedam te ksenony.
Można to zrobić.
Będzie Cię kosztować dwie kompletne lampy ze sterowaniem, instalacja elektryczna i regulacja wysokości manualna.
Efekt będzie taki, jakbyś przesiadł się z normalnych świateł na postojówki.
Naprawdę nie warto, bo w Megane jest spora różnica między ksenonem, a halogenem.
Podejrzewam, że cała przekładka po odliczeniu wartości ksenonów wyniesie Cię tyle, co naprawa, albo i więcej.
Edytowane przez Pawel
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
dobra to juz wiem ze sie nie oplaca. a czy moge zrobic cos sam wyczyscic albo sprawdzic ?? czy odrazu do mechanika jechac
czy da sie to samemu wymieni ć te czujniki i gdzie je znajde
Regulamin pkt. 5.6, 5.7, 5.13 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Czujniki można wymienić/wyczyścić samemu.
W downloadzie masz cały manual serwisowy i dobrze tam widać czujniki od świateł.
Czujniki są przy przednim wahaczu i z tyłu przy zawieszeniu.
http://megane.com.pl/topic/27695-samopoziomowanie-sie-xenonow/
