W moim grandzie od zakupu nawiew nie dziala w 100%.Przez srodkowe kratki dmucha za slabo. Nawiew jest wlaczony na maxa czyli na 4 a dmucha z sila jaka daje nawiew po lewej stronie gdy ustawiam go na 2. Nieraz podczas jazdy slychac jakby cos chcialo sie przestawic w srodku, a ja nie dotykam niczego. Tydzien temu po odpaleniu I co jakis czas stuka po lewej stronie w podszybiu czasem jak z karabinu, czasem troszke wolniej I w innym tonie. Podobno winien temu wiatrak ? Wymiana na nowy czy jakas Naprawa ? A co z Ta sila nawiewu ? Cos nie do konca sie otwiera ?
Z gory dzieki za pomoc
P_r_z_e_m_o
Silniczek obiegu wewnętrznego do sprawdzenia,sposób wymiany ,naprawy opisany na forum .Za siłe nawiewu może być odpowiedzialny rezystor dmuchawy
Edytowane przez andrzej27r
Tak ale to wtedy chyba z każdej kratki wiałoby słabo. A mi tylko środkowe nawalają. Gdy ustawię podmuch na max to boczne kratki wieją dużo silniej jak środek
Pozamykaj boczne kratki nawiewu i wówczas powinno mocno dmuchać środkowymi kratkami, oczywiście jeżeli są one otwarte i nawiew jest ustawiony na środek a nie na szybę lub nogi. Sprawdź czy pokrętła w środkowych kratkach prawidłowo otwierają wyloty powietrza. Klimatyzację masz ręczną?
