Witajcie,
opuściły mi się drzwi od strony kierowcy i dzisiaj wymieniłem zawias na nowy(uzywany). Zapłaciłem 40zł, poświęciłem 20 minut i drzwi chodzą jak nowe.
Przy okazji stwierdziłem, że skoro grzebię przy drzwiach to poprawię drzwi pasażera, bo przy zamykaniu wydają dziwny pogłos. Sprawdziłem na początku czy wszystko jest dokręcone. Było dokręcone. Sprawdziłem czy nigdzie się nie ociera- wszystko było ok. W końcu poluzowałem ten metalowy trzpień dokręcony do karoserii, przestawiłem go lekko w dół, zamykam drzwi i nagle upragniona cisza. Drzwi zamykają się jak w nowym aucie. Myślałem, że dobrze ustawiłem trzpień, więc go dokręciłem. Zamknąłem drzwi i zamiast ciszy pojawił się ten okropny pogłos. Poluzowałem leciutko trzpień i znów upragniona cisza. Jak dokręciłem to znów hałas. Zobaczyłem, że pod tym trzpieniem uklepała się oryginalna uszczelka i teraz przypominała wyglądem kartkę papieru. Myślałem, że w tym tkwi problem. Wyciąłem dwuwarstwową uszczelkę na wymiar z dętki rowerowej i założyłem pod trzpień. Nie dokręcałem do końca i dźwięk był cudowny dla uszu. Dokręciłem do końca i znów pojawił się pogłos. Nie mogę dojść do tego, który element wydaje ten dźwięk i jak się tego pozbyć.
Na tym filmie trzpień jest odkręcony i kilka razy zamykam drzwi, później dokręcam trzpień i znów zamykam drzwi (pojawia się wtedy taki nieprzyjemny odgłos). Niestety film nie do końca oddaje ten dźwięk. Na żywo on brzmi okropnie.
Dodatkowo wrzucam zdjęcie bez trzpienia, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Czytałem tutaj, że nie można odkręcać do końca bo ta część w środku upadnie na dół i nie będzie można dokręcić. Nic z tych rzeczy. W środku jest metalowy element chyba dospawany, który się elastycznie odgina, ale nie przesuwa. Dodatkwo mam pytanie, czy jest możliwość dostania się do "wnętrza" tego słupka od strony środka samochodu?
Również mam problem z głośno zamykającymi się przednimi drzwami. Tylne zamykają się jak w nowym samochodzie, a przednie trzaskają jak w polonezie. Strasznie mnie to irytuję i nie potrafie sobie z tym poradzić. Rozwiązałeś może już ten problem?
Wyregulowałem na zawiasach najlepiej jak się dało i jak się nie zamyka z całych sił do jest dobrze, aczkowliek ten pogłos nadal wystepuje. Zamykają się niestety tak jak na 29 sekundzie filmu a powinny jak na 2 sekundzie, ale nie mam pojęcia dlaczego przy dokręcnym trzpieniu jest ten pogłos.
Po wymianie przedniego zawiasu i tak jest dużo dużo lepiej niż było wcześniej. Wczesniej wstyd było zamykać na parkingu i czasami podnosiłem lekko za klamkę, żeby nie trzaskało o ten trzpień :)
Edytowane przez matpio
  • 4 miesiące temu...
Odkopuję temat a zarazem polecam każdemu, komu przeszkadza głośny dźwięk zamykanych drzwi.
W moim przypadku drzwi kierowcy wydawały "metaliczny" dźwięk przy zamykaniu ale za sprawą kolegi "matpio" odkręciłem metalowy trzpień i dorobiłem nowe uszczelki. Trzpienia nie dokręcałem na maxa .Dzięki temu pozbyłem się nieprzyjemnego dźwięku przy "trzaskaniu/zamykaniu" drzwi.
Polecam każdemu, komu dokuczają drzwi, a dokładniej dźwięk ich zamykania
Myślę że nie. Czas pokaże ;-) a śruba przy trzpieniu jest tylko poluzowana o obrót/pół obrotu klucza.
Jeśli przeszkadza ci dźwięk to dla porównania poluzuj tylko ten trzpień. Bez wymiany uszczelki. Powinieneś usłyszeć różnice ;-) a jeśli nie usłyszysz różnicy to zawsze możesz dokrecic te śruby które poluzowałeś
Mocno jest wtedy poluzowany? Ostatni raz zaglądałem tam gdzieś we wrześniu, gdy próbowałem u mechanika wyregulować drzwi po próbie włamania i nie pamiętam, jak to mocno luzuje o jeden obrót. Da się ruszyć wtedy palcami ten trzpień?
Wg mnie nie jest mocno poluzowany. Minimalnie się "rusza" przy poruszaniu nim. Najlepiej jak sprawdzisz na swoim aucie. Trudno to opisać :-P musisz próbować metodą prób i błędów
Edytowane przez grzechoo8813
Masz może jakieś zdjęcie jak u Ciebie to wygląda? Jak dorobić tą uszczelkę? Od tamtego czasu nie poradziłem sobię z trzaskaniem tych drzwi, a jest to dla mnie irytujące.
Wygląda jak fabrycznie ;-) Fotek z wymiany nie mam.
A dorabiałem uszczelkę ze starej dętki, miałem pod ręką taką od taczek czy czegoś takiego ;-)
Ten trzpień który wcześniej odkręciłem od samochodu przyłożyłem do dętki i wyciąłem na jego kształt na stole nożykiem tapicerskim. Później zostaje tylko zrobić dwie dziury na śruby mocujące.I tyle
Okej, dzięki. W weekend się za to zabiorę i zdam relację czy coś w ogóle pomoże.
Dodano: 19 lut 2016 - 16:23
Zrobiłem dzisiaj tą uszczelkę i z drzwiami pasażera udało się to świetnie drzwi zamykają się tak jak powinny nie ma żadnych nieprzyjemnych dźwięków. Tylko nie mogę sobie poradzić z drzwiami kierowcy bo one wydają taki metaliczny pogłos przy zamykaniu.
