Zębatka silniczka recylkulacji
Witam ponownie mam pytanie.Czy można dostać zębatkę od recylkulacji powietrza ta białą z linka.
Ktoś zdolny wyciąnął dobry silniczek recylkulacj i zgubił tą zębatkę i klapka stuka przy zamykaniu drzwi i bagarznika trochę to irytujące
Proponuję zacząć od włączenia sprawdzania pisowni, Twoja ortografia jest powalająca
P_r_z_e_m_o
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Przypuszczam, że może być problem. W ASO, jak jeszcze przed regeneracją napędu klapki o to pytałem, to odpowiedzieli mi, albo ja to źle zrozumiałem, że to jest to element silniczka i razem z nim można ją kupić, co wychodzi dosyć drogo. Przypuszczam, że najłatwiej o nią będzie na złomowisku samochodów.
W internecie na aukcjach nowe silniczki sterowania obiegiem sprzedawane są bez tej zębatki.Więc to musi być osobny element.
Dodano: 01 wrz 2015 - 18:01
O znalazłem takie kółeczko bedzie pasować bo mojego brak i nie mam do porównania
http://allegro.pl/kolko-silniczka-obiegu-megane-scenic-1-6-8v-2-0-i5127672768.html
To kółko z allegro ma zęby na całym obwodzie, a to które przedstawiłeś na zdjęciu zęby ma tylko na części obwodu (pod tym szerszym kołnierzem). Na allegro nie jest pokazana druga strona gdzie i nie widać jaki jest kształt otworu pod wałek silnika i to jest wg mnie istotne, bo część zębów jak będą przeszkadzały to można usunąć. Istotna jest też średnica i moduł zęba, ale to może być takie samo. Ja u siebie naprawiałem wyłamany ząb w kółku na klapce współpracującym z Twoim kółkiem i trochę ten układ zmodyfikowałem, aby nie było możliwości ponownego wyłamania zębów. Zdjęcia jak to ze sobą współpracuje gdzieś tu powinny być. Ostatecznie można zaryzykować te 20 zł i sprawdzić czy da się to wykorzystać.
