Wibracje w czasie przyśpieszania.
Grzesko
Od jakiegoś czasu jeżdżę Scenic'iem II z 2007 z automatem i występuje u mnie objaw delikatnego szarpania podczas przyśpieszania (coś jakby koła były niewyważone).
Koła sprawdziłem i są na pewno bardzo dobrze wyważone, więc to nie ich wina. Czy może to być wina skrzyni (automatycznej) i co może być tego powodem?
Olej w skrzyni był zmieniany około 4 miesięcy temu i wibracje owe występują tak na zimnym jak i na ciepłym silniku/skrzyni (ale tylko w czsie przyśpieszania).
Edytowane przez Grzesko
Sprawdź CLIPem, czy skrzynie nie melduje błędów.
Warto by było sprawdzić poziom oleju w skrzyni.
Nie zdarzyło Ci się, ze skrzynia rozpinała napęd i nie można było ruszyć po krótkim postoju?
Skoro olej był sprawdzany, oczywiście według właściwej procedury, to warto odczytać błędy ze skrzyni.
Powinieneś też się przyjrzeć przegubom, czy czasem któryś nie bije.
Można to zrobić na podnośniku, po wrzuceniu D koła zaczną się obracać i jeśli będzie jakieś większe bicie to będzie to widać.
Czy skręcenie kół w którąkolwiek stronę potęguję ten efekt?
Poduszki silnika i skrzyni są w dobrym stanie?
No i wreszcie wiadomo. Do wymiany były przeguby wewnętrzne.
Wprawdzie zrobiłem to jakiś czas temu, ale jakoś nie było kiedy odpisać :rolleyes:
Dzięki za zainteresowanie ;)
