Problem z odpalaniem
Witam wszystkich forumowiczów, przestawię swój problem:
Od 1,5roku mam meganke i zaledwie po pół roku użytkowania spadła na mnie klątwa. Obróciły się panewki, co spowodowało kapitalny remont silnika. Po jakimś czasie, zaczęły się wtryski psuć, wiadomo na początku można zrozumieć, że trzeba raz na jakiś czas zregenerować. Działa się to coraz częściej, w końcu dało się do porządnego gościa od układu paliwowego i stwierdził, że pompa wtryskowa się łuszczy i przez to wtryski siadają. Została wymieniona pompka wtryskowa na nowiuśką pompę, i wszystkie stare wtryski zostały zregenerowane. Przy okazji Turbina była kupiona. Do czego dążę. Samochód jest po kapitalnym remoncie silnika i układu paliwowego. Samochód przestał nie odpala tak jak powinien, nieraz kręci dopóki sam nie przestanie i po tym włącza się błąd "Injection Fault". Stwierdziliśmy, że paliwo się cofa, więc zamontowaliśmy tak jak oryginalnie było pompkę paliwową - gruszkę w raz z zaworkiem zwrotnym. Jednak dalej się to działa przy dodawaniu mu mocno gazu na trasie. Wyrzuciliśmy zaworek i zostawiliśmy samą pompkę. Samochód dalej nie chce palić. Proszę o pomoc was, bo już nie mam siły do tego samochodu, a zależy mi na tym, bo włożyłem w niego wartość jego.
cięcie
Nie, ale było wszystko sprawdzane, nawet ta pompka co jest koło zbiornika. Tam wszystko okej.
Regulamin pkt.
5.13 – cytowanie Aston76
Proponuję Koledze zapoznać się z regulaminem forum, bo widać że ten punkt programu został pominięty podczas rejestracji.Aston76
Jak miałeś problemy z opiłkami z pompy, to także trzeba wyjąć zbiornik paliwa z auta i go wyczyścić. Większość mechaników nie bawi się w to i wstawia zbiornik od benzyny.
