Witam czy spotkał się ktoś u siebie z luzem na kole kierownicy?zaznaczę ,że luz ten występuje w samej kolumnie kierownicy.Po odkręceniu dolnego krzyżaka łapię szczypcami przy pedałach za oś drugą ręką ruszam kierownicą i wyczuwam 1;2mm luz,dokładnie to oś jest nieruchoma a koło kierownicy ma owy luz.Zdejmowałem poduchę kierownica jest dokręcona,nie znam budowy samej przekładni co tam mieści się w środku,napewno jest tam gdzieś wieloklin do regulacji kierownicy ale co dalej to nie wiem.Może ma ktoś jakiś pomysł lub schemat kolumny -co jest przyczyną luzu,czy jest tam możliwa jakaś wymiana np.łożyska,coś się rozkręciło,czy tylko wymiana całości.Przy jeździe jest to nie wyczuwalne auto nie ściąga kierownica prosto,jedyny problem to przy skręconej kierownicy w prawo o 10,15* i jeździe po nierównościach dochodzą z kolumny dziwne tak jakby metaliczne dzwięki,kierownica wpada w lekkie drgania,co dziwne to gdy ustawię kierownicę w lewo o tym samym kącie nie ma dzwięków i sama kierownica też nie ma drgań.Brać się za to samemu czy lepiej gdzieś do mechanika.
Edytowane przez ROBRAT
