Wymiana radia w renault megane
Witam. Mam do was takie o to pytanie. Chciałbym wymienić radyjko w mojej megance. Ale wyczytałem na forum, że po wymianie radia na nie fabryczne nie będzie mi działał pilot przy kierownicy oraz wyświetlacz. To znaczy, że można to zrobić ale w koszcie 200-300 zł. Moje pytanie ten wyświetlacz jeszcze jestem w stanie sobie odpuścić, ale czy dało by rade bez większych kosztów zrobić tak aby w nowym radiu działał też ten pilot przy kierownicy? Dodam tylko jeszcze że mam Megane 1 1.6e
Kupiłem niedawno radio alpine z wbudowanym BT za ok 330zł, do tego moduł do sterowania za 125zł i pilot działa. Wszystko zamontowane w espace IV.
Są jakieś radia, które powinny współpracować z seryjnymi gratami, ale jest ich mało.
Jak już zmieniasz radio to musisz też dokupić ramkę do niefabrycznego odtwarzacza. Polecam oryginał, bo zamienniki słabo się trzymają w zatrzaskach.
Miałem kiedyś megane I i tam też wstawiłem niefabryczne radio JVC. Pilota nie podłączałem, szybko się przyzwyczaiłem do obsługi z panelu.
Witam! W mojej Megance wcześniej było radio Philipsa (prawdopodobnie, stwierdzam to po wtyczce pilota i wyświetlacza?) Zakupiłem radio tuner list CD i mam problem bo nie mam jak podłączyć pilota i wyświetlacza? Jakieś pomysły? Pilot jest uniwersalny, więc powinien pasować chyba, że gdzieś głębiej jest jakieś przepięcie i zmiana kabla. Do nowego radia dostałem kablem myślałem, że jest on od zmieniarki ale chyba jest to właśnie pilot i wyświetlacz. Do czego służy czarny kabel który idzie razem z kablem od anteny?
