Kopci jak lokomotywa.
Wyleksony
Witam. Mam problem z moją Renatą (Renault Megane II). Strasznie mi kopic. Nie mam filtru cząsteczek stałych. Sprawdzałem wtryski na komputerze i mechanik powiedział ze 3 są idealne, a czwarty lekko uszkodzony, ale mówił że to nie jest pododem kopcenia. (Lecz gdy przekraczam prędkość 130km to zapala mi się komunikat "Sprawdz wtrysk/wtryski")
Turbina nowa od stycznia. Kolor spalin jest raczej biały. Zapach raczej paliwa(ale do końca nie jestem pewny)
Miał ktoś podobny problem?
Jakiś sugestie co to może byc?
Ranault Megane 1.9 DCI 120KM
PL literki, zwracaj więcej uwagi na to co piszesz.
Pawel
Edytowane przez Pawel
Zawór recyrkulacji spalin zwany w skrócie EGR zamontowany jest na kolektorze wydechowym. Odpowiada za regulowanie ilości spalin, które docierają z powrotem do kolektora dolotowego, skąd są ponownie zasysane przez silnik. Ma to na celu ocieplenie zasysanego powietrza, co w konsekwencji da lepsze odparowanie paliwa a także spowoduje spadek temperatury spalania. Jednak najważniejszą funkcją jest zmniejszenie ilości szkodliwych substancji wydobywających się w spalinach. Zawór EGR sterowany jest przez komputer silnika.
Zawór EGR masz na pewno. Tak jak kolega piszę może być przyczyna kopcenia na biało. Ale z drugiej strony gdyby był uszkodzony EGR komunikat na desce powinien być inny.
To jest jeden z powodów kopcenia.
W następnym temacie niestety możesz pytać dlaczego wypalił się tłok na jednym z cylindrów.
To może wskazywać na uszkodzoną uszczelkę pod głowicą, albo uszkodzoną turbosprężarkę.
Warto sprawdzić testerem, czy nie ma spalin w układzie chłodzenia.
Tu wracamy do początku, czyli wtryskiwacz.
